Yamaha Tw 125 ne prend pas ses tours
Messagede Istronssi le 23 Nov 2016 15:17
Bonjour a tous!
Je vous explique mon problème, j ai une tw 125 de 2002 qui démarre mais impossible de rouler avec.
Quand j accélère elle broute et ensuite cale.
Elle sort de chez mon garagiste (je l ai amené pour le même soucis) ils ont nettoyé le carbu dans un bac à ultrasons mais ça n a rien changé.
Est ce que ça vient vraiment du carbu?? Si oui qu est ce que je dois changer/vérifier?
Sinon d ou est ce que ça peut venir?
Merci pour vos réponses
Salutations!
Istronssi
Motos: Yamaha tw 125
Re: Yamaha Tw 125 ne prend pas ses tours
Messagede ARNAUD le 23 Nov 2016 15:26
Un problème typiquement "Yam2stroke", lol...
Messagede BRIO le 23 Nov 2016 15:44
Salut.
Ton carbu, y'a une membrane dedans?
Tu as la revue Moto technique?
Messagede Istronssi le 23 Nov 2016 15:59
Salut Brio!
Oui c est un carbu à dépression avec une membrane.
Oui j ai la revue de la moto mais elle n existe que pour la tw type 1 et moi j ai une type 2 et le carbu de la type 1 est différent, il n a pas de membrane
Istronssi
Messagede BRIO le 23 Nov 2016 16:51
Commence par ça, si le "réparateur" ne l'a pas changée...
Les essences nouvelles ont tendance à attaquer les membranes des carbus.
Messagede Istronssi le 23 Nov 2016 17:47
D'accord, je démonte ça demain et je te tiens au courant!
Merci et bonne soirée
Istronssi
Messagede dinogt le 23 Nov 2016 20:50
si ça te l"a fait apres avoir fait un plein c'est que tu y as mis du gas oil...
C'est pas la membrane.
Va voir ton filtre à air et change la bougie.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Istronssi le 23 Nov 2016 21:24
Non non ça me l'a fait après que je la "pousse" on va dire.
Ok je regarde ça demain matin, j'ai vérifier la bougie tout a l heure elle était bien noire mais faisait bien des étincelles, mais vu que je n'ai pas vérifié depuis longtemps, elle était peut etre deja dans cet état la
Istronssi
Messagede BRIO le 23 Nov 2016 21:30
90% des problèmes de démarrage viennent de la bougie. Le problème, c'est que ta moto démarre. Et qu'ensuite, elle ne fonctionne pas. Tu peux toujours changer la bougie, mais je vérifierais quand même cette membrane.
Messagede Istronssi le 24 Nov 2016 11:40
J'ai changé la bougie, le filtre à air était ok mais j'en ai profité pour le nettoyer quand même mais tjrs pas de changement...
Demain je l'amène chez un ami qui s'y connait un peu plus que moi j'ai peur de faire des conneries en démontant le carbu, je reviens vers vous demain
Merci pour votre aide
Istronssi
Messagede BRIO le 24 Nov 2016 15:39
Tiens-nous au courant.
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2016 19:51
Ou pas.
Messagede Istronssi le 24 Nov 2016 20:11
Finalement j'ai démonté le carbu, la membrane n'etait pas trouée, ça ne doit pas venir de la.
Par contre je n'ai pas pu vérifier l'état des gicleurs car une des vis était abimée donc je n ai pas pu ouvrir entierement le carbu...
Istronssi
Messagede dinogt le 24 Nov 2016 20:41
dinogt a écrit:C'est pas la membrane.
C'etait gros comme un camion
maintenant je parie sur un niveau de cuve à l'ouest... pointeau... ou alors l'aiguille qui est tombée..
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Istronssi le 24 Nov 2016 20:57
J ai oublié de préciser que après l avoir faite tourner quelques minutes tout l'heure il y avait de l essence qui voulait du trop plein de cuve.
Est ce que ça ne pourrait pas venir du robinet d'essence qui fait une prise d'air ou je ne sais quoi?
En tous cas merci pour votre aide ça fait vraiment plaisir parce que je commence a en avoir un peu marre la :)
Istronssi
