Ampoule de phare
Ampoule de phare
Messagede flo811 le 22 Jan 2017 8:59
Bonjour j ai un petit problème sur ma dtr je n arrêté pas de griller des ampoules de phare je roule la nuit je suis en feux de route puis d un coup je n ai quasiment plus de lumière. J ai regarder la tension au borne de la batterie j ai 14.6 v moteur au ralentit. J aurai pas un soucis de surtensions. Le regulateur de tension qui commence à être défaillant ou c est la cause des ampoules qui sont trop basique.
flo811
Motos: 125 dtr
Re: Ampoule de phare
Messagede BRIO le 22 Jan 2017 9:53
Continue tes mesures de tension aux bornes de la batterie moteur en marche, en variant le régime pour voir si le régulateur régule à tous les régimes.
Si ça dépasse 15 à 16 volts, c'est le régulateur qui marche plus...
Messagede flo811 le 22 Jan 2017 12:32
non il régule il monte de 14.6 a 15 mais c est tout. Je pense que sa dois etre les ampoules que j ai monter qui ne sont pas de bonne qualité
flo811
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 22 Jan 2017 12:59
Vérifie aussi que la douille n'ait pas pris de jeu, les vibrations peuvent être fatales.
La qualité de ampoules, je n'y crois pas trop. Faudrait qu'elles soient vraiment défectueuses.
Messagede SEBLOB le 22 Jan 2017 15:20
Tu as l'optique d'origine?
Tu as monté quoi comme ampoule au juste?
Car si le régulateur est bon (apparemment le max tolérable serait de 15.3 Volt) c'est vraiment, bizarre que tu grille des ampoules comme çà :shock: .
Messagede phifi le 22 Jan 2017 18:53
Il faut au moins monter à 4000 tours pour tester le régulateur.
Si à partir de cette valeur (et au dessus) la tension dépasse les 15.3 volts il faut le changer.
Autre piste: il faut vérifier si un +12 volts arrivant à l'ampoule (fil jaune et fil vert) n'est pas dénudé, et si il ne se met pas en court circuit en touchant une partie métallique.
Messagede SEBLOB le 22 Jan 2017 19:23
Les ampoules sont véritablement grillées?
Car tu parle que d'un coup tu n'as "quasiment" plus de lumière. Si tu as une ampoule H4 et que tu as le filament du code qui grille, il te reste donc juste la veilleuse (qui ne sert à rien en fait) ou alors il te reste le filament du phare.
Mais si ton code se met à quasiment plus éclairer mais à éclairer quand même un peu, ben il est pas grillé, juste que le courant n'arrive plus suffisamment ce qui laisserait à penser, comme en parle Phifi, qu'une partie du courant se barre par court circuit (vu que le fusible ne protège que la partie batterie).
Bref tout dépend si l'ampoule est vraiment grillée, ou pas .
Messagede flo811 le 24 Jan 2017 6:49
J ai l'optique origine est une ampoule code européen 12v 45 w
flo811
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 24 Jan 2017 12:45
Mais l'ampoule tu l'as testée genre direct sur la batterie (chargée forcément parce que sinon çà sert pas à grand chose) ?
Le but est de savoir si c'est ton ampoule qui est grillée, ou bien si elle n'est pas alimentée par le circuit de la moto.
Messagede flo811 le 25 Jan 2017 20:37
bonjour j ai controler mon ampoule et en fait j ai le temoin de phare de feux de route qui ne fonctionne plus je voudrais savoir comment changer la lampe pour se temmoin car je ne sais pas si je suis en code ou phare merci
flo811
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 25 Jan 2017 21:18
Heu, ben...
Quand l'interrupteur est sur lo, t'es en code et quand il est sur hi, t'es en phare...
Messagede phifi le 26 Jan 2017 20:09
:roll: Ben en phare ça éclaire plus qu'en code !!
L'ampoule du voyant se change par dessous le compteur.
Messagede Snawbool le 26 Jan 2017 20:44
hmm,, suite a cette réflexion, suis allé me renseigner un peu sur cette histoire de "code" parce que je ne savais pas ce que c'est enfin je l'avais bien sur déjà entendu, mais franchement jamais compris :)
puis suis allé me renseigner un peu:
https://www.preventionroutiere.asso.fr/ ... uel-usage/
http://www.legipermis.com/blog/2015/02/ ... nt-routes/
en fait, cette différence d'utilisation, vient des ancien code de la route et des "nouveaux", mais les termes restent encore utilisés pour faciliter la disparition progressive, d'ou le fait que dans les manuels on retrouver les mot veilleuses et code entre guillemet (ce qui souligne une ancienne appellation, que l'on peut toujours utiliser/rencontrer).
Bref pour traduction :
Veilleuse : Feux de position
Code : Feux de croisement
Plein Phare : Feux de Route
désolé pour la minute culture mais j'avais vraiment besoin "d’éclaircir" (oui j'ai osé :mrgreen: ) cette situation. comme j'ai RE RE RE eu mon code ( de la route - je vais me faire tailler :-\" ), ça m'a rappelé que je m'étais jamais penché sur ces appellation des heures plus sombres (nan mais la voila c'est juste pour la tournure.... :carton: ) de la théorie vs pratique
Sur ce, je me désinscris du forum vu les jeux de mot pourrav :) A+ :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 27 Jan 2017 16:32
Pour rester dans les métaphores électriques, notre Snawbool a encore pété les plombs, il va finir à la masse.
Messagede Snawbool le 27 Jan 2017 16:34
:shock:
bon bah je peux rester alors, merci arnaud te te sacrifier pour moi :mrgreen:
(tu m'as bien fait rire cela dit :D )
