Problème électrique DTX 125
Messagede NicoMars le 21 Fév 2017 19:49
Je rencontre un problème électrique sur ma DTX. Lorsque je tourne la clef, aucun contact électrique donc pas de lumière ni de démarreur électrique.
Depuis deux jours je démarre en poussant la moto mais en roulant je n'ai pas de lumières et la moto reste bridée. Depuis quelques temps le neiman ne donnait pas toujours le contact directement.
Le problème persiste après avoir vérifié les points suivants :
- la batterie neuve OK
- le fusible de charge OK
Que me conseillez-vous ?
changer le neiman ? vérifier les fils sur la colonne de direction ?
NicoMars
Motos: DT125X
Re: Problème électrique DTX 125
Messagede fanc16 le 21 Fév 2017 20:01
salut , verifie le faisceau electrique derriere le phare et dessous le reservoir , j'ai eu le meme soucis , c'etait un connecteur hs , je ne sais plus lequel , mais en manipulant ce connecteur le demarreur refonctionne !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 21 Fév 2017 21:06
:mrgreen: Donc tu connais le coupable !!
Essaye en shuntant le neiman pour en être certain à 100%, si tu as la contact il faudra que tu le change.
Messagede NicoMars le 21 Fév 2017 21:25
merci pour vos réponses, je vais vérifier tout ça !
NicoMars
Motos: DT125X
Messagede NicoMars le 22 Fév 2017 20:58
Effectivement le problème viens bien du contacteur à clef (Neiman). En le shuntant la moto démarre !
Pour info, le neiman d'origine : https://www.pieces-yam.com/yamaha-piece ... 87-43.html
Avez-vous des idées de fournisseurs moins cher ?
NicoMars
Motos: DT125X
Messagede phifi le 22 Fév 2017 22:20
:? Ce neiman a uniquement été monté sur les DTRE à partir de 2004 et les DTX.
Donc soit tu trouves de l’occasion (ça ne doit pas courir les rues) ou alors tu en adapte un provenant d'un autre modèle (il faudra que le nombre de fils et les couleurs correspondent, et il faudra adapter la fixation).
Messagede Dan57 le 24 Fév 2017 12:46
:-k L ouvrir pour voir ce qui s´passe dedans ?
viewtopic.php?f=27&t=21584
Dan57
Messagede NicoMars le 25 Fév 2017 12:03
Après démontage et ouverture du neiman, j'ai découvert un fil dessoudé. Un coup de soudure étain et la panne est réparée ! Merci les gars !
NicoMars
Motos: DT125X
Messagede Dan57 le 26 Fév 2017 10:01
8) Facile et peu couteux :wink: :wink:
Dan57
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
