Problème électrique 125 Dt 2001
Messagede Grgoire31 le 01 Mar 2017 0:43
Salut les gars ! J'ai un petite soucis
Sur mon 125 on m'a arraché un clignotant donc les 3 clignotait ensemble ce qui est normal
J'ai acheté deux nouveau clignotants à LEDs ( les 4 sont à LEDs ) , en remontant la où il y avait le clignotant de cassé les 2 coter marchais séparément
J'ai donc remonter l'autre coter aussi sauf que maintenant les 4 clignote ensemble peut importe si je met droite ou gauche ..
Ma centrale n'a pas été changé
Mes questions :
Pourquoi les 4 clignotent en même temps ?
Dois-je vérifiée si j'ai une centrale LEDs sachant que avant j'avais déjà deux clignotants à LEDs ?
Et comment savoir si ma central n'est pas morte ?
Merci et bonne route à tous
Grgoire31
Motos: 125 dt
Re: Problème électrique 125 Dt 2001
Messagede phifi le 01 Mar 2017 1:24
La centrale n'est pas adaptée, c'est ok pour 1 cligno ampoule + 1 led de chaque coté, mais pas plus.
Messagede BRIO le 01 Mar 2017 10:27
Grgoire31 a écrit:Salut les gars ! J'ai un petite soucis
Mes questions :
Du coup, tu t'es fabriqué un Warning...
Messagede Grgoire31 le 01 Mar 2017 11:04
phifi a écrit:La centrale n'est pas adaptée, c'est ok pour 1 cligno ampoule + 1 led de chaque coté, mais pas plus.
D'accord merci à toi , je vais investir dans une central à LEDs
Grgoire31
Motos: 125 dt
Messagede SEBLOB le 02 Mar 2017 19:07
La plupart du temps la centrale d'origine refuse simplement de faire clignoter le coté allumé si çà n'est aps deux ampoules de 21 ou 23 Watt.
Un cligno d'origine + un cligno LED et çà reste allumé en fixe .
Si avec un cligno d'origine et un cligno LED tçut marchait bien, sans doute que la centrale est déja une centrale clignotante électronique (spécial LED çà n'existe pas, juste du marketing).
Si çà fait "warning" avec 4 cligos LED, ben çà doit ètre comme souvent une centrale clignotante électronique qui se retrouve à faire fonctionner un circuit qui n'est pas assez puissant, et y'a même de grandes chances pour que tout marche comme il faut simplement en retirant l'ampoule du témoin des clignotant du compteur .
