Embrayage pas top
Re: Embrayage pas top
Messagede mousse expansive le 05 Mar 2017 21:25
Ok, c'est bon pour l'embrayage... Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu trouver ma rtm :(
mousse expansive
Motos: 125 ybr, 125 tdr
Messagede Dan57 le 05 Mar 2017 21:45
oups c est moi qui suis bête, j avais vu TDR et zappé le 3xd :oops:
mais pour ton embrayage ça suffira :wink: :wink:
Dan57
Messagede phifi le 05 Mar 2017 22:14
Les lightburner ont quelques pages dans la n°72 (celle des premières versions de dtr), mais n'ont pas de revue technique spécifique.
Messagede mousse expansive le 06 Mar 2017 7:01
Ok, alors je me contenterai de ça, mais y sont pas gentils les éditeurs de rtm :cry:
mousse expansive
Messagede SEBLOB le 06 Mar 2017 13:29
Ben, la TDR 3XD n'étant en fait qu'une DTRE avec une autre "habillage" et un autre ensemble de roue et fourche avant , çà ne servait à rien de faire une revue technique spécifique pour elle.
Et que ce soit la TDR 3XD, les autres TDR, les DTR, et les DTRE, çà reste le même embrayage :wink: .
Messagede mousse expansive le 08 Mar 2017 19:09
Sinon je peux pas mettre de l'huile de boite ?
C'est plus fluide et peut être moins de patinage pour l'embrayage sans causer de tort à la boite vu que c'est fait pour
mousse expansive
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2017 19:15
Règle n°1 du Fight Club: on ne parle pas d'huiles.
Messagede mousse expansive le 08 Mar 2017 19:16
Ok alors j'en mets pas, au moins ça patinera pas :mrgreen:
mousse expansive
Messagede mousse expansive le 09 Mar 2017 12:30
Sinon sérieusement je peux ?
mousse expansive
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2017 15:32
Huile de boîte moto, huile de boite auto, huile moteur, tu as autant d'avis que de personnes sur le sujet, chacun étant très content de son option... Tant que tu ne mets pas une huile auto chargée en additifs anti-friction, ça va le faire...
Messagede SEBLOB le 09 Mar 2017 20:34
L'huile de boite n'est pas plus fluide, en fait le marketing fait croire qu'elle est plus visqueuse en indiquant une autre échelle de viscosité.
Donc çà dépend à quelle huile moteur on la compare, mais on trouve pareil dans les deux cas.
Le problème c'est que pas mal d'huiles de boites sont chargée en additif anti friction, ce qui a tendance à faire patiner l'embrayage (ne pas oublier que généralement "huile de boite" c'est pour les voitures, et l'embrayage n'est pas intégré à la boite comme sur une moto).
Donc normalement il faut prendre une "mauvaise" huile de boite (si j'ose dire) répondant à la norme API GL3 ou API GL4.
Une API GL5 risque de faire patine l'embrayage.
En fait d'origine il est conseillé de l'huile moteur voiture (bas de gamme) car si on réfléchis bien, jusqu'a il y a peu il n'existait pas de norme spécifique pour l'huile moteur moto 4 temps, donc on utilisait de l'huile moteur voiture, et comme quasiment toutes les motos 4 temps on l'embrayage et la boite lubrifié par la même huile que le moteur ...
Messagede mousse expansive le 11 Mar 2017 7:08
Ok donc mon problème de "patinage sans usure" ne devrait pas être résolu avec de l'huile de boite. Je vais essayer de bien décaper mes disques si ça peut arrêter le collage sinon je serai obligé de changer l'embrayage. Vu que je suis encore dans les cotes je pourrais changer juste les garnis pour voir.
Par contre j'ai malencontreusement changé l'ordre de montage, des disques. Est ce qu'il y'a un ordre précis et un sens ? J'ai vu des disques un peu affinés par endroit, un disque avec un ressort...
mousse expansive
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2017 10:01
Tant qu'à choisir une huile de boîte, faut vraiment être vicieux pour aller chercher une huile de boîte méca voiture, lol...
Notons au passage que notre camarade love2stroke semble ravi de son huile de boîte automatique.
viewtopic.php?f=26&t=21438
Messagede Spocky35 le 11 Mar 2017 10:12
Le ressort, oui, il se monte a un endroit précis, mais tous les autres disques peuvent être interchangés - heureusement.
Sur les lisses, il y a une petite proéminence vers l'extérieure, il faut répartir pour éviter un déséquilibre de l'ensemble (causerait des vibrations).
Messagede kfs le 14 Mar 2017 13:50
Eh oui attention à l'huile, j'en ai fait l'erreur en prenant de l'huile à mon taf et résultat patinage à mort.
Même après nettoyage et huile de boite 2T, ça patine encore donc j'ai racheté un embrayage à Phifi mais je ne l'ai toujours pas monté à cause de mon accident... Dans quelques temps donc!
kfs
Motos: 125 GPR
