Embrayage pas top
Re: Embrayage pas top
Messagede BRIO le 01 Juin 2018 8:36
mousse expansive a écrit:La bécane est débridée donc la valve d'échappement est réglée ouverte en grand peut être que c'est pour ça.
Elle appartenait à un mécano moto qui venait de refaire le piston et j'ai pas fait 3000 avec en 10 ans.
Sinon pour l'embrayage j'ai tout resserré et je pense bien réglé la butée. Au sujet des ressorts les cotes c'est 32 mini, voilà pourquoi j'ai mis une rondelle. Mais je vais commencer par la retirer et on verra.
Sinon comment on règle l'avance ?
Et bien si c'est le "mécano" qui a bloqué la valve pour la "débrider" ne lui confie pas ta moto, même pour une révision...
La valve peut être ajustée, mais en aucun cas la bloquer en position ouverte ne donne plus de chevaux à haut régime. En revanche, tu te prives volontairement d'une poignée de chevaux à bas et mi-régimes. Aucun intérêt.
Si c'est ce mécano qui a aussi changé le piston, il a été capable de faire l'alésage à la lime...
Si tu parles de l'avance à l'allumage, on ne règle pas, ce ne sont pas des vis platinées. Sauf si tu as un allumage électronique programmable: il faut paramétrer la courbe avec un ordinateur.
Messagede mousse expansive le 01 Juin 2018 8:58
il m'a semblé voir sur les tutos pour débrider les TDR que l'on pouvait faire une modification au niveau de la valve d'échappement pour qu'elle soit, non pas bloquée mais plus ouverte me semble t'il.
elle est toujours fonctionnelle puisque je l'entends faire son balayage à la mise sous contact.
Pour le bruit au début je pensais qu'il viendrait peut-être de la bague d'étanchéité échappement cylindre.
Du coup comment pourrais-je vérifier le bon réglage de la valve ?
mousse expansive
Motos: 125 ybr, 125 tdr
Messagede mousse expansive le 01 Juin 2018 10:30
ilpfis a écrit:
mousse expansive a écrit:Sinon comment on règle l'avance ?
je disais ça seulement si ta moto avais été modifié avec une clavette pour décaler le capteur d'allumage derrière le volant moteur, si tu as un cdi (boitier d'allumage) d'origine et que rien n'a été modifié, ce n'est pas ça
c'est pas forcément impossible. faudrait que je vérifie aussi mais je sais pas trop à quoi ça ressemble. ( la modif, clavette, tout ça..)
mousse expansive
Messagede ilpfis le 01 Juin 2018 11:45
dans les indispensables (menu du site)
http://www.yam2stroke.fr/tutos/avance.pdf
pour la valve idem
http://www.yam2stroke.fr/tutos/valve.pdf
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede mousse expansive le 01 Juin 2018 12:57
Ah parfait. Je vais reverifier tout ça. Pour mon 3xd c'est donc support ou clavette ?
Si c'est pas fait je peux le faire ou c'est risqué ?
mousse expansive
Messagede ilpfis le 01 Juin 2018 13:14
vu l'année de la tienne la clavette suffira, à voir avec les collègues, j'ai opté pour le cdi ignitec programmable donc je n'ai pas eu besoin de faire cette modification
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede mousse expansive le 01 Juin 2018 13:24
Ok alors il faut que je trouve les cotes pour m'en fabriquer une... Mais sur le pdf ci dessus ils disent pour les tdr de faire le support, pas la clavette.... Ou alors j'ai mal pigé
mousse expansive
Messagede phifi le 01 Juin 2018 15:26
Tu as un lightburner, pas un deltabox, donc CLAVETTE.
Messagede mousse expansive le 01 Juin 2018 20:41
OK c'est noté.
Sinon j'ai démonté l'embrayage. Tout semble OK mais c'est au niveau de la fixation de la tige sur le plateau, même serré à fond ecrou et contre ecrou y'a du jeu, ça pourrait venir de là ?
mousse expansive
Messagede SEBLOB le 01 Juin 2018 20:42
Enfin, faudrait peut être s'occuper d'abord de ses divers bruits bizarres, puis que son problème d'embrayage soit définitivement réglé avant de penser à rerégler la valve ou a tripatouiller l'avance à l'allumage, non :roll: ?
Messagede mousse expansive le 01 Juin 2018 21:17
C'est un peu l'embrayage qui prime c'est sur. Pour mon jeu à la tige, vous y croyez ?
mousse expansive
Messagede Snawbool le 01 Juin 2018 23:37
Methode Snawbool, testé et approuvé par moi même... - décline toute responsabilité.
tant que le carter est ouvert : tu lance et tu refait "jouer" ton embrayage.. pas plus d'une minute pour tester. le peu d'huile restant suffira a faire tenir
Astuce : gaffe aux petites projections d'huile.
je dois avoir ça quelque part dans un de mes sujets... :-k
Bonus : si tu arrive a filmer
Bonus 2: si tu arrive a filmer avec le mode ralentit de ton smartphone
Motos: DTR125
Messagede mousse expansive le 02 Juin 2018 7:20
Ben figure toi que j'y avais pensé. A l'arrêt ça décolle bien et j'arrive à tourner la partie centrale à la main. J'essaierai la méthode snawbool.
Par contre y'aura pas d'huile puisque pas de pompe sans carter... C'est pas grave ?
Je vois pour cet après-midi sinon c'est râpé pour dimanche, je bosse
mousse expansive
Messagede Snawbool le 02 Juin 2018 8:42
Si tu peux y glisser du mélange dans ton réservoir... Ça te fera rouler un peu gras ou au pire tu vidange et tu remettra l'essence grasse au fur et à mesure.
Je sais plus pourquoi on avait fait ça avec mon pote mais çà nous avais permis de détecter un souci.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Motos: DTR125
Messagede mousse expansive le 02 Juin 2018 8:52
Si je lui mets 1 litre de mélange à 2.5%pour tronçonneuse ça ira ?
En fait je connais même pas le %d'huile à avoir puisque la pompe fait tout.
mousse expansive
