moteur de valve sur tzr 2 rl ne fonctionne pas
Messagede cxman le 06 Mar 2017 20:19
bonjour
je me suis aprecu a la remise en route du tzr que le moteur de valve ne s'initialisait plus lors de la mise de contact , la batterie est neuve , les cables ne sont pas grippes , j'ai trouve un moteur de valves d'occase a un pote et j'ai change le cdi ( j'en ai deux d'avance) mais rien n'y fait , votre avis car la je cale un peu
merci pour vos avis
cxman
Motos: 125 tdr 125 tzr 125 dtmx 125 rg 125 varadero bmw k
Re: moteur de valve sur tzr 2 rl ne fonctionne pas
Messagede phifi le 06 Mar 2017 20:48
Sur ton TZR la valve n'est pas gérée par le cdi, mais par un autre boitier dédié.
Il y a de très fortes chances que ça vienne de lui.
Messagede PHILARTIS le 06 Mar 2017 21:36
cxman a écrit: la batterie est neuve ,
As-tu tenté un démarrage sans batterie ?
Sur un DTR de 88, j'ai fait ça et ceci à immédiatement cramé le système électronique de la valve.
Je suis apparemment le seul à qui c'est arrivé, mais je suis formel.
Messagede Phillip93 le 07 Mar 2017 13:10
phifi a écrit:Sur ton TZR la valve n'est pas gérée par le cdi, mais par un autre boitier dédié.
En effet, le boitier de gestion se trouve sous la selle, à l'arrière côté droit. Mais avant de tout démonter, vérifies tes contacts électriques au cas où, il se peut que t'as un faux contact......avec un peu de chance!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede cxman le 07 Mar 2017 20:07
c'e st ce que je vais faire controler avant tout mes contacts mais ce boitier il serait pas derriere le boitier cdi ?
merci pour vos reponses
cxman
Messagede cxman le 07 Mar 2017 20:08
j'ai oublie pas de demarrage sans batterie
cxman
Messagede phifi le 07 Mar 2017 20:17
Il ressemble à ça http://www.ebay.fr/itm/BLOC-DE-CONTROLE ... SwYIxX7qAn et est à l'arrière droit.
Messagede Dan57 le 07 Mar 2017 20:18
bien vérifier tous les connecteurs, bien les nettoyer
éventuellement voir avec un voltmètre sur le moteur de valve
si une tension arrive quand tu met le contact pour voir si ton souci viens du boitier
ou du moteur de valve :wink: :wink:
Dan57
Messagede cxman le 07 Mar 2017 21:35
merci je vois cela des demain soir je vous tiens au jus , avec le voltmetre pour commencer
cxman
Messagede cxman le 07 Mar 2017 21:52
j'ai eu un doute du coup suis alle voir au garage mais le boitier dont tu parles c'est le cdi ?
cxman
Messagede phifi le 07 Mar 2017 23:54
Messagede Phillip93 le 08 Mar 2017 11:14
Je t'ai fait une petite photo. Voici le boîtier de contrôle valve. Il est à droite de la moto sous la selle.
Le CDI est lui sous le réservoir a à côté du servomoteur.
Bon courage, je naime pas les problèmes Elec!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede cxman le 08 Mar 2017 18:05
moi non plus , je les hais meme , j'etais persuade que c'etait le cdi , j'en ai trois je les ai change mais rien n'y fait faut que je reprenne tout cela avec methode
cxman
Messagede Phillip93 le 08 Mar 2017 21:19
Au moins tu sais que ton boîtier est sans doute bon! Comme le disait Dan, voir si du jus arrive jusqu au servo aussi...
Bon courage!
Phillip93
Snawboolisé
