cloche d'embrayage
cloche d'embrayage
Messagede stef3866 le 15 Mar 2017 16:45
salut à tous,
est ce que l'un d'entre vous a une cloche d'embrayage à portée de main et peux me dire si il y a un jeu en rotation entre la couronne d'entrainement et le support des disques en alu?
Les deux pièces sont solidarisées par des rivets et sur mon moteur ces deux parties ont un jeu de plusieurs mm.
merci par avance
stef
stef3866
Motos: 125 dtr
Re: cloche d'embrayage
Messagede Spocky35 le 15 Mar 2017 16:57
c'est pareil sur celle que je viens d'aller tripoter pour tes beaux yeux: il y a bien un jeu en rotation, peut-être pas tellement plus que 1 mm autour des rivets, mais il y a ce jeu, et cette cloche est en état de fonctionnement.
Messagede ARNAUD le 15 Mar 2017 17:42
Néanmoins, il ne devrait pas y en avoir, non?
Messagede stef3866 le 15 Mar 2017 18:14
merci pour le tripotage!
moi j'ai plutot autour de 5 mm de battement.
mmmmmhhhh, que faire :-k
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 15 Mar 2017 18:23
Presque toutes les cloches prennent du jeu en roulant.
Il faut faire sauter les rivets, changer le caoutchouc amortisseur ou bidouiller pour le renforcer.
Le soucis est que ces rivets ne se détaillent pas.
Messagede ARNAUD le 15 Mar 2017 18:34
Regarde s'il y a l'épaisseur nécessaire pour tarauder...
Toutes les cloches adaptables pour motos de cross type Hinson sont montées avec des BTR à tête fraisée...
Ca tient parfaitement même sur un 450...
Messagede SEBLOB le 15 Mar 2017 18:40
Kornut l'a fait sur une DTLC, donc pas de raison que çà ne soit pas applicable à la DTR/TDR.
http://125dtlc.forumactif.com/t4155-tuto-refection-de-la-cloche-d-embrayage-by-kornut
Hélas pas de version "pdf" du tuto et donc évidemment les photos ont disparue avec le temps :cry: .
Messagede phifi le 15 Mar 2017 19:00
Hugoain avait trouvé des btr avec une tête proche de celle des rivets d'origine.
Il avait utilisé du frein filet fort, et avait recoupé les vis à la bonne longueur.
Messagede ARNAUD le 15 Mar 2017 19:08
Messagede zeetoon le 15 Mar 2017 19:32
Il y a un sujet quelque part sur ... ce sujet. Des joints de robinet feraient l'affaire, sauf que je n'ai pas trouvé la bonne taille chez LM. Est-ce que la colle à pare-brise serait assez souple d'une part, et résistante aux hydrocarbure d'autre part ? Faire des pastilles de cette matière serait assez simple. Pour ce qui est du taraudage, il y a la place, no problem !
Messagede ARNAUD le 15 Mar 2017 20:10
J'étais dessus tout à l'heure, mais je ne remets pas la main dessus...
Ils suggéraient ça, apparemment.
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 97485.html
Messagede stef3866 le 15 Mar 2017 21:25
merci pour toutes ces précisions.
Vu que c'est pour le 200 je vais repartir sur une cloche sans jeu. Je redémonte et je vais faire sauter les rivets pour voir à quoi ça ressemble.
Encore du bricolage en vue, le chef d'atelier commence à halluciner!
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 15 Mar 2017 23:06
Oui c'est bien ça, des "clapets". Dans mon langage de rustre j'appelle ça des joints ... :oops: bref, quant aux dimensions je crois qu'il faut plus gros que sur ton exemple, Arnaud. Diamètre 27 de mémoire ?
Messagede ARNAUD le 15 Mar 2017 23:18
Ouais, j'ai pris ça là, mais c'était manifestement pour l'exemple...
viewtopic.php?f=27&t=20625
Messagede stef3866 le 18 Mar 2017 16:32
hello,
voila, rivets enlevés ça ressemble à ça:
yapuka trouver les joints/clapets qui vont bien et surtout les vis .
stef3866
Motos: 125 dtr
