Fuite inconnu
Fuite inconnu
Messagede Cocodt le 16 Avr 2017 17:30
Bonjour à tous
Je me retourne vers vous car après avoir nettoyé ma moto j'ai vu une fuite d'un liquide rose assez gras et ça goutte très peu, je le voit dans mon garage ça fait une tâche dessous. Je n'arrive pas vraiment à savoir d'où ça vient mais avez vous une idée de quel liquide il s'agit.
Cocodt
Motos: Dtr
Re: Fuite inconnu
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2017 17:53
C'est le moment de sortir le talc...
Re: Fuite inconnu
Messagede Cocodt le 16 Avr 2017 17:54
C'est à dire ? :)
Cocodt
Motos: Dtr
Re: Fuite inconnu
Messagede FLO82 le 16 Avr 2017 19:13
si c'est gras c'est soit de l'huile de boite, soit l'huile 2t.
deja quel est ta couleur dans le reservoir d'huile? peut etre la pompe a huile..
le talc, il faut le soupoudrer sur le moteur, ca permet de voir d'ou vient la fuite
ou alors un spy de boite. ca peut etre beaucoup de chose.
125 TDR 98
FLO82
Re: Fuite inconnu
Messagede Snawbool le 16 Avr 2017 20:58
Il me semble que dans la plupart des cas les huiles de boites sont jaunatres...
Et assez souvent les huile moteur sont rose/rouge
C'est que qu'on croise le plus hein, c'est pas une science!
Motos: DTR125
Re: Fuite inconnu
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2017 21:17
FLO82 a écrit:le talc, il faut le soupoudrer sur le moteur, ca permet de voir d'ou vient la fuite
Je ne saurais mieux dire...
FLO82 a écrit: un spy de boite. ca peut etre beaucoup de chose.
Vu l'inclinaison de la béquille, un spi de sortie de boîte ou de sélecteur est assez crédible...
Je commencerais par là.
Re: Fuite inconnu
Messagede Dan57 le 16 Avr 2017 21:21
un liquide rose :-k
pour moi l huile de boite est brun , avec du rose je regarderais plutôt dans le bocal huile 2 temps pour voir la couleur
et dans le bocal ou radiateur pour le liquide de refroidissement :wink: :wink:
Dan57
Re: Fuite inconnu
Messagede love2stroke le 16 Avr 2017 21:23
Déjà vu :
Re: Fuite inconnu
Messagede phifi le 16 Avr 2017 21:50
Vu la couleur, je regarderais quelques cms au dessus de la béquille, il y a un trou dans le cadre qui sert à évacuer le trop plein du liquide de refroidissement.
Re: Fuite inconnu
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2017 21:59
Effectivement une possibilité, le joint de culasse, lol...
Mais le LDR, c'est pas vraiment ce que j'appellerais "assez gras", moi...
Bon, c'est très relatif...
Re: Fuite inconnu
Messagede Snawbool le 16 Avr 2017 23:37
Et généralement jaune fluo, bleu voir vert ... rarement vu rose:/
Motos: DTR125
Re: Fuite inconnu
Messagede phifi le 16 Avr 2017 23:53
On en trouve sans problème en rose.
Re: Fuite inconnu
Messagede ARNAUD le 17 Avr 2017 0:36
Comme les néléfan.
:lol:
Re: Fuite inconnu
Messagede Cocodt le 17 Avr 2017 15:14
Merci pour vos conseils c'est bien l'huile moteur 2t. Ça doit être un joint ou une durite vous avez d'autres idées ?
Cocodt
Motos: Dtr
Re: Fuite inconnu
Messagede FLO82 le 17 Avr 2017 16:23
Ah oui mais la on repart dans d'autre supposition...
Ca peut être le bocal d'huile, la durite qui va a la pompe, la pompe a huile ou la durite qui va a la pipe.
Mets y un peu du tiens...
125 TDR 98
FLO82
