robinet d'essence
robinet d'essence
Messagede agachaire le 20 Avr 2017 15:29
bonjour a tous.
robinet d'essence qui fuit a l'ouverture et aussi au passage en réserve
pas facile pour rouler ,je vous l'accorde.
y a t il un joint a changer ,je vois que la partie avant est vissée
merci pour vos lumières
agachaire. .
PS: 125 dtr de 1988 . =D<
agachaire
Re: robinet d'essence
Messagede ARNAUD le 20 Avr 2017 16:36
Tu as des kits de réparation un peu partout sur le web autour de 10e hors expédition...
http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT125R-DT ... SwRLZT2ANA
Ce qui est en réalité fort cher vu qu'en gros, tu n'as besoin que du joint torique.
Perso, je l'ai nettoyé, enduit d'un poil de pâte à joints résistante aux hydrocarbures, remonté, retendu la rondelle ressort du robinet qui a tendance à s'aplatir et adieu la fuite...
Messagede agachaire le 20 Avr 2017 17:46
merci Arnaud.
je vais m'en occuper .
cordialement.
agachaire
Messagede agachaire le 26 Avr 2017 15:59
bonjour a tous .
par quoi peut on remplacer la pâte à joint que je trouve nulle par ?
cordialement. :oops:
agachaire
Messagede phifi le 26 Avr 2017 16:11
Quelle pâte à joint ?
Car il n'y en a pas au niveau du robinet.
Messagede Snawbool le 26 Avr 2017 16:13
la pate a joint d'arnaud je suppose :
ARNAUD a écrit:Perso, je l'ai nettoyé, enduit d'un poil de pâte à joints résistante aux hydrocarbures, remonté, retendu la rondelle ressort du robinet qui a tendance à s'aplatir et adieu la fuite...
Messagede ARNAUD le 26 Avr 2017 16:39
agachaire a écrit:bonjour a tous .
Bah par un joint torique neuf!
Messagede agachaire le 26 Avr 2017 17:41
bonsoir :
OK au final je vais faire sans pâte .
çà m’évitera de passer pour un illuminé .
merci a vous et a arnaud en particulier. =D<
cordialement.
agachaire
Messagede ARNAUD le 26 Avr 2017 18:12
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais la rondelle "tordue" est un ressort, qui a tendance à s'aplatir avec le temps.
La retordre légèrement à la main pour lui redonner un peu "d'épaisseur" et qu'elle appuie davantage suffit parfois à arrêter les suintements.
robinet d'essence
Messagede Snawbool le 01 Mai 2017 12:28
C'est le fameux robinet adaptable que tout le monde met. La fameux qui a un diametre de 4 mm au lieu de 6 pour nos moto;) gaffe au serrage;)
Messagede ilpfis le 03 Mai 2017 7:39
non non il est en 8mn justement un peu galère à mettre une durite de 6 mais en chauffant un peu tout va bien
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Snawbool le 03 Mai 2017 7:53
Ah! 8mm O_o au moins tu naura pas de probleme a ce niveau;)
