Débridage boîte à air
Re: Débridage boîte à air
Messagede Socrate30 le 06 Mai 2017 20:09
Aïe surprise, je viens de voir que j'ai une bougie BR8Ex!!!
Vais aussi devoir la changer pour une BR9.
Quelques photos ci joint : filtre à air, carbu, gicleur principal en plastique !!
Socrate30
Motos: 125 TDR Deltabox 2002
Messagede SEBLOB le 06 Mai 2017 20:27
Je savais pas que çà existait des gicleurs en plastique :shock: .
T'arrive à lire une taille là dessus?
Messagede Socrate30 le 06 Mai 2017 20:44
Mdr. Oui impossible à lire pour moi. J'ai demandé de l'aide à une amie, ma vue baisse :D
Socrate30
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 21:00
ouai puis il y'a pas que cela :
et on dirait que des flotteurs sont pas tout a fait droit :-k rien de grave mais bon, si c'est le cas, a remettre droit que ce soit nickel :wink:
tu peux me confirmer que la bille entouré en rouge est percée? j'en ai bien l'impression
Motos: DTR125
Messagede Socrate30 le 06 Mai 2017 22:03
Je viens de vérifier les flotteurs sont bien alignés, ça doit venir de la photo.
Pour le point que tu évoques entouré en rouge, pas de trous.
Socrate30
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 22:10
ok ça enleve le doute alors :)
Motos: DTR125
Messagede phifi le 07 Mai 2017 1:23
Il a été bricolé ce carbu..
On voit que la plaque arrière a été retirée, la bille n'est pas percée mais il semblerait qu"elle est été remplacée par une vis cruciforme (donc il y a eu bidouillage), le venturi a commencé à être poli, et la sortie du powerjet a été modifiée.
Messagede Socrate30 le 07 Mai 2017 7:35
De mieux en mieux :( . Merci pour ces précisions. Et ça joue sur les performances de la moto?
Socrate30
Messagede Socrate30 le 07 Mai 2017 8:17
Ces perds sont pas obtimales, je dépasse pas les 100km/h mais cela doit aussi venir​ de la bougie qui n'est pas le bon modèle pour une débridée.
Socrate30
Messagede Socrate30 le 07 Mai 2017 8:47
... sur le manuel du propriétaire il préconise une NGK/BR9ES, je comprends plus rien :fight:, pourquoi avoir mis une BR8 dans ce cas
Socrate30
Messagede Dan57 le 07 Mai 2017 10:26
Le fait qu elle ne dépasse pas les 100 je dirais le carbu bidouillé :roll:
Pour la bougie, une 8 c est bien sur moto bridée, une 9 si elle est débridée sinon ça chauffe pour le piston :mrgreen:
en pleine chaleur d été, ça m arrive même de rouler avec une 10
Dan57
Messagede Socrate30 le 07 Mai 2017 10:29
Je vais changer ma bougie pour une 9. Pour le carbu, les modifications qui ont été faites par l'ancien proprio pourrait servir à quoi?
Socrate30
Messagede Socrate30 le 07 Mai 2017 10:31
... si changement du carbu, vous le conseillez quoi comme modèle ?
Socrate30
Messagede zeetoon le 07 Mai 2017 10:35
Je reboucherais les trous de la boite à air et mettrais ce gicleur en plastique dans une vitrine. Ou une poubelle. Et tant qu'a avoir la sortie du powerjet modifiée, peut-être la finir proprement. Vérifie aussi si tu n'as rien d'autre qui ait été remplacé par du plastique ! :wink: Piston ou bras oscillant ... :lol:
Messagede Dan57 le 07 Mai 2017 10:42
sans trop m avancer , vu ce qu il a fait avec la boite à air, pour mettre un gicleur en plastique de 320
qui, ça ne m étonnerais même pas qu il l a percer en plus :roll:
un changement de carbu serais bien, un non bidouillé, gicleur d origine, boite à air rebouché
peut être un filtre à air neuf , ou du moins bien laver à l essence celui qui est dedans
prévoir des gicleurs pour le changement de ton pot
et si tu cherche un peu plus de performance, comme c est une 5ae le décalage du capteur d allumage
est une très bonne idée , attention la aussi il faudra revoir la carburation (enrichir un peu)
tu vas être surpris :mrgreen: ça ne sera plus la même moto
Dan57
