probleme cylindre dtr
Messagede alf38 le 12 Mai 2017 8:41
bonjour a tous,je suis nouveau sur le forum ( que je consulte quand meme depuis plus d un an)et vous remercis pour toutes ces sources d'informations bien utile :!: :!: :!:
cepandant j'ai un petit probleme que voici: j'ai démonté mon cylindre/piston pour remplacement des segments,je constacte des legeres rayures et le fait controler par un rectifieur de la region qui me conseille un déglacage.j'en profite du coup pour mettre un piston neuf en cote 0.5 car l'ancien etait dans cette cote.je recise que la moto est une 125 dtr année 2006,donc cylindre en fonte.
Suite a ca je constate un bruit anormal pendant le rodage(comme une vibration dans le moteur)donc apres 80 km je redemonte pour controler et je vois des traces sur l'arriere du piston,je pense a un jeu trop important. je decide donc un réalesage en cote superieur (0.75). Je l'emmene donc chez le rectifieur en lui commandant un piston qui va avec pour repartir sur de bonnes bases.
et la surprise :-k celui me dit qu'il n'arrive pas a rectifier le cylindre,que celui ci est trop dur,qu'il a surement du etre traité :-k .je trouve bizard qu'un cylindre fonte soit traité. c'est possible? merci.
alf38
Re: probleme cylindre dtr
Messagede Snawbool le 12 Mai 2017 8:54
Salut !
bienvenue ! - nous lisant depuis 1 an, tu dois connaitre le section présentation non ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :marteauplusgros: :marteauplusgros:
Bref, les lecture c'est top, mais les photos c'est mieux :) peux tu nous faire quelques photo du cylindre ?
histoire qu'on lise bien les ref écrites dessus et qu'on voit bien a quoi ca ressemble dedans.
Merci !
Motos: DTR125
Messagede alf38 le 12 Mai 2017 9:01
salut,je cherche depuis un pt moment la case presentation sans succes #-o
alf38
Messagede alf38 le 12 Mai 2017 9:19
voici des photos,on vois pas grand chose car il est passé chez le rectifieur( qui a essayé de le réaléser)
alf38
Messagede alf38 le 12 Mai 2017 9:20
désolé mais j'ai un pt souci avec les photos :roll:
alf38
Messagede alf38 le 12 Mai 2017 9:26
un traitement est il possible sur un cylindre fonte? si oui comment fait on pour réaleser ou pourv adapter un nouveau piston? ](*,)
alf38
Messagede phifi le 12 Mai 2017 9:55
Un cylindre fonte peut se traiter, par exemple la société revaltec le fait.
Il faut faire déglacer et trouver un piston qui puisse aller, en sachant qu'on ne peut déglacer que quelques centièmes.
Sinon il faut faire retraiter le cylindre, ou le rechemiser, ou enlever le traitement à l'acide (seules les boites de traitement le font) pour pouvoir réaléser, ...ou trouver un cylindre d'occasion.
Messagede Snawbool le 12 Mai 2017 10:03
j'allais plus ou moins le dire, on dirait bien de la fonte en tout cas.
pour la préz :http://www.yam2stroke.fr/viewforum.php?f=15
Motos: DTR125
Messagede alf38 le 12 Mai 2017 11:44
merci pour vos reponses,oui c'est bien un fonte,ca c'est sur. je vais demander a un autre professionnel pour avoir un avis quand meme,sinon me trouver un cylindre d'occasion que je ferais réaléser. encore merci a tous :) je vous tiendrai aux nouvelles
alf38
