Les Carbu de Dtr
Les Carbu de Dtr
Messagede 27.yooo le 12 Mai 2017 21:28
Bonjour à tous,
Petite question : quelles sont les différences entre un carbu de dt125r, de dt200r (à par la vis d'air Grr), et un de 200 wr ?
Je suis perdu dans les réf, TM 28, TM 28 SS, etc ...
Imaginons que mon carbu de dt200r soit hs, lequel me conseilleriez-vous ? (sans fare de modifs)
Bonne soirée.
Cordialement.
27.yooo
Motos: Dt200r
Re: Les Carbu de Dtr
Messagede phifi le 12 Mai 2017 23:59
TM28 ss pour le 125 et le 200 dtr avec quelques variantes (vis d'air, gicleur), mais totalement interchangeables.
C'est un 30 sur le 200 wr, et il ne se monte pas sans adapter la taille de la pipe (celle du wr ne va pas) et le manchon qui vient de la boite à air (celui du wr ne va pas).
Messagede kfs le 15 Mai 2017 23:02
Petite question car je ne m'y connais qu'en Dell'Orto, si on met un mikumi de 30, est-ce que les cablages de starter et accélérateur ont la même longueur car là, moi avec ma gpr, les adaptations sont comment dirais- je difficiles.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 15 Mai 2017 23:19
Si t'as un starter au guidon, sur nos Yam il est direct au carbu.
Pour l'accélérateur c'est pas vraiment une question de longueur mais de taille du "raccord" sur le boisseau.
Messagede kfs le 16 Mai 2017 3:40
Bon ben , starter au guidon donc pas de bol...
Pas d'autre solution pour monter un carbu un peu plus Gros?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede MysterEvol le 16 Mai 2017 6:50
Ca doit se rajouter très facilement le starter au guidon !
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede PHILARTIS le 16 Mai 2017 7:49
Les TZR 4FL ont le starter déporté je crois bien - peut-être pas au guidon, mais déporté.
Motos: DTREX
Messagede Snawbool le 16 Mai 2017 9:02
http://www.scooter-center.com/fr/catego ... ?match=ALL
j'ai deja commandé chez eux, site fiable :wink:
Motos: DTR125
Messagede kfs le 16 Mai 2017 10:21
Un déporté n'est aussi pas possible car il est inaccessible ce carbu.
kfs
Motos: 125 GPR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
