125 DTR 1999 qui broute et ne prends pas ses tours
Messagede drj2332 le 13 Juin 2017 11:56
J'aimerais avoir vos avis sur un petit problème de 125 DTR 1999 (modèle 4BL) qui broute et ne prend pas ses tours (le phénomène s'est encore plus aggravé après avoir démonté et remonté le carbu).
Le problème se présentait comme un manque d'arrivée d'essence au carburateur quand j'accélérais.
Je pensais tout d'abord à un problème de carburateur.
J'ai démonté le carbu, j'ai checké les flotteurs, gicleurs, l'aiguille, le puit de cuve et la vis de richesse. J'ai rien trouvé d'anormal sur le carburateur. J'ai réglé la vis de richesse et ralenti avec les paramètres recommandés par YAMAHA.
J'ai aussi vérifié le robinet d'essence et la crépine mais j'ai rien trouvé.
La valve YPVS est bien réglé. La bougie est de bonne couleur.
Avez vous des idées pour continuer mes recherches ? Qu'est ce que je peux faire d'autres comme tests pour trouver la panne ?
Merci,
drj2332
Re: 125 DTR 1999 qui broute et ne prends pas ses tours
Messagede phifi le 13 Juin 2017 12:19
Prise d'air à la pipe ??
Messagede zeetoon le 13 Juin 2017 19:27
Filtre à air ?
Messagede Spocky35 le 13 Juin 2017 20:01
Alors, ça fait comment quand ça "broute"? Plutôt Brrrrrreuuu ou plutôt Bwwaaaa? :P
C'est très important parce que pour l'un, c'est trop d'essence (ou pas assez d'air), pour l'autre c'est pas assez d'essence (ou trop d'air).
Comme en titre tu dis qu'elle broute, mais qu'ensuite elle semble manquer d'essence, on ne sait quoi penser...
Messagede drj2332 le 13 Juin 2017 20:34
Merci pour votre aide.
Le filtre à air est propre, je l'ai nettoyé et j'ai mis de l'huile pour filtre dessus.
Il ne me semble pas avoir une prise d'air à la pipe mais je vérifierais demain. Sinon j'ai toujours le boitier YEIS au dessus de la pipe d'admission, je n'ai jamais essayé de l'enlever.
Alors sur le Brrrrrreuuu ou plutôt Bwwaaaa, je regarde tout ça demain, j'essayerai aussi de mettre une vidéo sur internet, ça aidera au diagnostic.
Merci,
drj2332
Messagede Spocky35 le 13 Juin 2017 20:42
OK... Si il y a trop d'huile au niveau du filtre à air, ça peut expliquer un mélange trop riche (car pas assez d'air qui passe), donc ça doit faire Brrreuu :wink:
Messagede drj2332 le 14 Juin 2017 19:06
Je reviens vers vous suite à vos conseils !!
Je suis désolé mais je n'arrive pas à exporter mon montage que j'avais fait donc je n'ai pas pu faire une vidéo comme je voulais.
J'ai essayé de nouveau la bécane et elle fait plus Brrrrrrrreeeeuu que bwwwaaaaa.
Et puis j'ai démonté le filtre à air, j'ai fait un tour de ma résidence et la je vois que ça marche du feu de dieu !!!
Elle monte très facilement à 11000 tr/min au lieu de 7000 tr/min, je ne l'avais jamais vu autant marché.
Le filtre à air est très propre, je l'ai nettoyé il y a 1 semaine. Par contre le joint en mousse est dégradé, je ne sais pas si je dois le changer ou pas.
Je pense acheté un nouveau filtre à air et une série de gicleur. Si ça marche mieux sans le filtre à air c'est que j'ai trop d'essence qui arrive au carbu non ? donc il faut mettre un gicleur plus petit c'est ça ?
drj2332
Messagede Spocky35 le 14 Juin 2017 19:44
Ton filtre à air ne laisse plus passer l'air, soit parce qu'il est très vieux et que la mousse s'est compactée, soit la mousse est encore en état mais tu as mis trop d'huile, du coup c'est l'huile qui bouche les pores du filtre.
( Ne roule pas sans filtre, le moteur va avaler de la poussière et s'abimer )
Fais les choses dans l'ordre: ne touche pas au réglage de carburation avant d'avoir mis un filtre en état.
Change de filtre, c'est pas un luxe, et ta moto te donnera tout ce qu'elle a dans le ventre :wink:
Et tu n'auras sans doute pas à changer de gicleur.
Messagede ARNAUD le 14 Juin 2017 19:51
Filtre fait au seau ou à la bombe?
Messagede Snawbool le 14 Juin 2017 20:04
marrant, quand je vois vos filtre a air, bah je regarde le mien, et puis j'ai pas la mousse qui isole, je rigole un coup puis je retourne dans ma grotte... :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 14 Juin 2017 20:08
Heu Snaw... T'es quand même pas en train de nous dire que t'as plus la mousse au dos du support de filtre coulissant?
Messagede drj2332 le 14 Juin 2017 20:15
Merci de ta réponse,
Le filtre à air a 2 ans mais je vais en acheter un nouveau. Le filtre a été fait à la bombe.
En effet, j'ai sans doute mis un peu trop d'huile lors de mon dernier nettoyage.
Par contre, auparavant, même avec un filtre propre la bécane ne marchait pas aussi bien que j'ai pu voir tout à l'heure sans le filtre, je prenais 105 km/h maximum avant. Donc, j'attends de recevoir le nouveau filtre, j'ai aussi commandé une ligne complète giannelli qui devrait arrivé dans 1 semaine et je verrai si je dois changer de gicleur.
Voici la petite vidéo de ma moto que j'ai pu mettre en ligne avec et sans filtre à air.
https://youtu.be/0kEi-CAt5WQ
drj2332
Messagede phifi le 14 Juin 2017 20:19
:mrgreen: faut pas non plus oublier que ça marche mieux quand c'est réglé trop pauvre...
Ça marche mieux, mais pas longtemps.
Messagede zeetoon le 14 Juin 2017 20:26
Toi, tu vas bientôt réaléser, non plus suite à un serrage, mais parce que ton piston aura bouffé de la terre ... :cry:
Messagede ARNAUD le 14 Juin 2017 20:41
Ho bah c'est pas du tout comme si c'était indispensable à la bonne étanchéité du filtre à la poussière, hein...
