p'tit probleme electrique?
Messagede yoyo le 23 Nov 2004 23:31
:o SALUT A TOUS.
8) prorio d'un dtr125 depuis 98, g fini par exploser mon bas moteur :cry:
:) par chance je suis tombé sur une epave (pour pas trop cher) avec 8000km au compteur (seulement un choc avant) mod 2001 .
je demonte l'ancien moulin, je remonte le nouveau(apres petite revision)
tout va bien :)
seulement la connectique du faisceau est differente coté allumage et, mais c pas grave un p'tit coup de fer a souder et le probleme est resolu.
:D petit essai ca marche tres bien, :? mais je contaste que lorsque je monte dans les tours le niveaux d'éclairage chute legerement (essai de nuit) :?:
d'ou cela pourrai t il venir ?.
le modele de mon nouveau moteur etant plus recent, y aurai t il des difference avec le rotor/stator entre les mod98 et 2001 :?:
:D si quelqu'un à des info a ce sujet, je serai heureux de le saluer bien bas :wink:
merci, a ++
yoyo
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2004 3:58
Salut.
Il avait quoi au juste ton ancien moteur?
Car peut ètre que pas mal de pièce de ton ancien moteur sont encore récupérable et notamment la partie allumage?
SI c'est le cas ben tu peux toujour installer le "vieil allumage" sur ton moteur pour voir ce que çà donne.
SInon tu n'as donc aucun problème moteur mais juste la puissance de l'éclairage qui baisse quand tu monte dans les tours?
A partir de quel régime moteur ta puissance d'éclairage diminue?
Et elle diminue de beaucoup?
