Element vide dans ma batterie..
Messagede ginterwood le 28 Juin 2017 15:25
Salut tout le monde!
Sur la batterie d'une de mes motos, je viens de m'apercevoir qu'un des éléments n'avait plus d'acide... :-\"
La batterie développe 11V mais plus rien ne s'allume, ni voyant ni démarreur.
Avec quoi puis-je la re-remplir?
De l'acide? De l'eau déminéralisée? Elle est morte?
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Re: Element vide dans ma batterie..
Messagede PHILARTIS le 28 Juin 2017 16:18
De l'eau déminéralisé et mise en charge pour voir si elle a résisté.
C'est un élément situé du coté de la borne négative, non ?
Messagede ludovic91700 le 28 Juin 2017 16:31
normalement tu dois faire le complément en eau déminéralise car pendant les charges de ta batterie seulement l'eau s’évapore et l'acide reste, mais si tu dit que l’élément est complétement vide je pense pas qu'elle refonctionnera, et c'est plus ou moins normal que tu trouve 11v car un élément chargé fait 2.3v du coup 2.3 x 5 = 11,5
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede SEBLOB le 28 Juin 2017 17:20
Pour moi l'élément est mort, et donc la batterie aussi, en espérant que l'élément ne se soit pas cassé et donc l'acide répandu sur des éléments de la moto.
Messagede ginterwood le 28 Juin 2017 17:43
C'est étonnant..
Je vois pas comment elle a pu se vider en fait..
Je dois enlever les bouchons pour la charger?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 28 Juin 2017 19:23
Mouais, ...prévois d'acheter une batterie neuve.
Messagede Dan57 le 28 Juin 2017 19:45
Tu vas t emmerder à remettre de l eau, à charger, pour finalement être emmerdé car ca ne va pas tenir
batterie à changer :wink:
Dan57
Messagede ludovic91700 le 29 Juin 2017 8:17
il y a peut être une chance car si l’élément était complétement vide le courant ne passerai pas (les éléments sont montés en série) sa coûte pas grand chose de tenter de la recharger.
pour la charge ils y en a qui enlèvent les bouchons, moi perso je les laisse ils sont sensé être percé il faut surtout la recharger dans un lieu aéré
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ginterwood le 29 Juin 2017 9:37
exact, au fond il y avait encore un peu de liquide.
J'ai chargé cette nuit et ce matin la moto a démarré ;)
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Kidur le 29 Juin 2017 9:38
Maintenant il faut voir si elle va tenir la charge, mais j'aurais moyennement confiance dans cette batterie :?
Kidur
Motos: 990 SMR - 125 DTR - 125 DTLC
Messagede Phillip93 le 01 Juil 2017 8:05
Pareil je n'aurai pas confiance......
Ou alors tu l'installes sur une moto à kick... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 01 Juil 2017 16:52
Déja au départ il n'est pas normal qu'un élément de la batterie se soit anormalement vidé par rapport aux autres.
Ensuite, il est probable que la partie des plaques dans l'élément qui se soit retrouvé à l'air libre se soit oxydé, donc après remplissage la batterie fonctionne comme avant, mais la capacité de l'élément qui était en partie vide a énormément baissée par rapport à la capacité des autres éléments.
Perso j'avais fait al conn*rie d'acheter un chargeur de batterie multi tension (car chez moi j'ai des engins qui vont de 6 à 24 Volt) et le chargeur m'a bousillé une batterie moto car malgré le fait qu'il se mettait bien tout seul en 12 Volt, il laissait une procédure de test ou la tension montait à ................. 27 Volt :shock: et aprés le chargeur savait indiquer qu'il y avait un problème avec un élément de la batterie, tu m'étonne, visiblement sous cette "petite" tension de recharge, le premier élément (ou le dernier) a gonflé au point que la coque de la batterie s'est fendue de bas en haut ](*,) .
Evidemment, c'était juste la plus grosse batterie moto que j'avais, donc la plus couteuse aussi :0006: .
