probeme 7000 tour
Re: probeme 7000 tour
Messagede ARNAUD le 08 Juil 2017 15:57
metal a écrit:je fait comment pour debrancher le cerveau moteur
J'avoue, ça me fait poiler bêtement...
Messagede metal le 08 Juil 2017 19:33
a demonter le carbu pour le netoyer ya rien a faire au niveau de l'aiguille ou du gicleur je suis d'origine
metal
Motos: 125 dtre
Messagede Snawbool le 08 Juil 2017 21:41
Ok peux tu nous confimer les parametres?
Cran d'aiguille?
Gicleur proncipal?
Gicleur de ralenti (meme si ce n'est pas sa plage d'incidence sait on jamais)
T'as nettoyé le puit d'aiguille?
Les flotteur sont a combien?
Motos: DTR125
Messagede zeetoon le 08 Juil 2017 22:11
Mais déjà un nettoyage du carbu ... vinaigre, jus de citron, casserole, soufflette :lol: . Filtre à air ? Robinet réservoir ? :-k
Messagede ARNAUD le 08 Juil 2017 22:15
metal a écrit:a demonter le carbu pour le netoyer ya rien a faire au niveau de l'aiguille ou du gicleur je suis d'origine
Koissa veudir?
Messagede metal le 09 Juil 2017 20:53
j'ai ecouter le conseil de phifi j'ai mis le contact puis debrancher le cerveau moteur le moteur respire mieux mais a 7000 tours tj pareil
metal
Motos: 125 dtre
Messagede Spocky35 le 09 Juil 2017 21:00
Ecoute alors les autres conseils: démontage du carburateur pour un bon nettoyage de ses conduits, et vidange de l'ancienne essence. :wink:
Tu peux aussi jeter un oeil aux connecteurs électriques, notamment le fil qui arrive à la bobine HT.
Messagede metal le 10 Juil 2017 23:07
bon j'ai regler les valves et netoyer le carbu , maintenant ca demarre plus grrrrrrrrr je met le contact ca fait le bruit des valves mais j'entend 2 bruit (le bruit normal des valves ) mais il me senble que avant j'en entendais 3 , p etre que je me trompe , ya de l'essence et avant de demonter elle demarrer au cars de tours , quelqu'un a une idée ?
metal
Motos: 125 dtre
Messagede Spocky35 le 10 Juil 2017 23:20
Selon la position dans laquelle la valve se trouve au moment de l'arret du moteur, la valve peut, à la remise du contact, faire 2 ou 3 mouvements, donc pas de lézard de ce coté là.
Tu as replacé la vis d'air sur le même réglage qu'avant le nettoyage? (d'origine sur dtre, c'est 1,5 tour je crois)
Tu peux mettre un peu d'essence dans le cylindre par le puits de bougie pour faciliter le redémarrage.
Messagede metal le 11 Juil 2017 8:48
J'ai pas toucher au égale juste démontage et nettoyage , comme bizarre qu'elle démarre pas après l'hiver avec 4 ou 5 coup de kick elle démarre au démarrage les valves doivent bien être fermer ? Et quand on enlève le pot pour voir les valves quand on mets le contact on les vois ouvrir fermer cette bien ça ?
metal
Motos: 125 dtre
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2017 8:58
Metal, tu ne voudrais pas tenter de faire l'effort surhumain d'écrire vaguement en Français, plutôt que de déverser des flots de gloubi boulga?
J'te jure, ça donnerait davantage envie et de te lire, et de t'aider.
Merci.
Messagede Spocky35 le 11 Juil 2017 9:09
D'accord avec Arnaud, tu nous obliges à un effort supplémentaire de traduction. #-o
Cependant, je crois percevoir que tu n'as pas enlevé la vis d'air au cours du nettoyage du carbu, auquel cas tu es bon pour recommencer. Nettoyer le carbu, c'est le désosser complètement, inspecter voire nettoyer toutes les pièces, souffler tous les petits conduits. Sinon autant réciter des incantations en espérant que ça va le réparer. :0008:
Un tuto pour ça http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21328#p327611
Messagede metal le 11 Juil 2017 9:55
Désoler , je viens de relire les messages c'est avec le t 9 et comme je reli pas ça écrit petit chinois désoler
V essayer de mettre de l'essence direct dans le cylindre si ça s'allume cet que c'est un problème au carburateur je pense
J'ai aussi aligner les valves comme montrer sur un des tutoriels donc je pense pas que ça vienne de la si la moto veut pas s'allumer non ?
metal
Motos: 125 dtre
Messagede Phillip93 le 11 Juil 2017 11:02
T'as vérifié que t'as une étincelle ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede cyril14 le 11 Juil 2017 20:23
Salut les amis yam2s , ton problème vient peut être d'un échappement partiellement bouché cela m'était arrivé il y a quelque temps donc contrôle le , tu le secou pour voir si il n y aurai pas un bout de tôle pourri qui se ballade à l'intérieur ou mieux remplace le . Dans mon cas je l'avais remplacé.
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 55 invités
