125 dtr redescent dans les tours et pétarde
Messagede Rominja le 31 Juil 2017 22:51
Je suis un nouveau heureux possesseurs d'un 125 dtr de 2005.
Alors voilà mon problème lorsque je roule tout va bien et puis d'un coup la moto se met à décélérer puis pétarde et n'accélère plus.
Si je m'arrête et que je redémarre elle repart normalement.
J'ai d'abord pensé à la bougie que j'ai changé par une BR9ES toute neuve puis rebelote. Je ne sais plus ou chercher.
Est-ce que ce serait un problème d'allumage?
Merci par avance pour toute réponse.
Rominja
Re: 125 dtr redescent dans les tours et pétarde
Messagede phifi le 31 Juil 2017 23:42
Si tu repars immédiatement après t'être arrêté ça ne la fait plus, ou es tu obligé d'attendre un peu ?
Messagede Rominja le 01 Aoû 2017 0:06
Non pas obligé d'attendre par contre je sais pas si ça a un rapport mais je galère de 110 à 120 et après je monte à 140 en deux deux. Et c'est souvent quand je suis haut dans les tour que ça arrive.
Rominja
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2017 6:59
Salut, as ru verifié la valve?
Messagede Dan57 le 01 Aoû 2017 8:31
ta bougie était comment, bien noir de partout ?
Dan57
Messagede phifi le 01 Aoû 2017 9:33
Si j'ai bien compris, ça merde dés que tu es à trop haut régime: un gros beuuuhh, puis ça pête, et impossible de remonter dans les tours.
Ta moto est d'origine (pot, boite à air,..)?
Si elle n'est pas d'origine, la carburation a été modifiée en conséquence ou pas ?
Messagede ludovic91700 le 01 Aoû 2017 10:08
ton anti parasite fait bien contact tout le temps?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2017 10:30
ah mais je me disais... Phifi a changé de photo de profil #-o
Messagede Rominja le 01 Aoû 2017 14:23
Alors pour les messages précédents: la valve est ok, la bougie n'était pas entièrement noire. Par contre phifi tu vas gueuler elle est pas d'origine mais il y a un pot lowbo NINJA... Pour la carbu je sais pas trop je vais demander à la personne qui me l'a vendu ce qu'il a fait dessus. Ah et la bride au niveau de la plaque phare et raccordé à une masse.
Rominja
Messagede phifi le 01 Aoû 2017 15:57
Donc il faudrait savoir si la boite à air a été modifiée, et ce qu'il y a comme gicleurs à l'intérieur du carbu.
Messagede Rominja le 01 Aoû 2017 16:21
Alors la boîte à air est d'origine et pour les gicleurs je vais regarder je dois changer le câble d'embrayage je vais en profiter.
Rominja
Messagede Rominja le 01 Aoû 2017 21:19
Alors pour les gliceurs 210 pour le principal et 54 je crois pour le ralenti grosse difficulté a lire le chiffre. Ps le carbu était propre.
Rominja
Messagede phifi le 01 Aoû 2017 23:31
C'est 17.5 d'origine, tu as du sacrément mal lire.
210 c'est la taille d'origine, ...pas très sérieux avec une ligne d'échappement.
Messagede Rominja le 01 Aoû 2017 23:45
Ah oui en effet... Du coup tu pense que ça aurait un rapport avec mon problème? Tu me conseille de mettre quoi?
Rominja
Messagede phifi le 02 Aoû 2017 9:36
Ce n'est peut être pas la cause du problème, mais ça peut y contribuer.
Il faudrait essayer en 220 et en 230.
