fuite de LDR par trop plein vase expansion
Messagede marcornet le 01 Aoû 2017 7:41
Bonjour à tous,
j'ai besoin de vos lumières. Je vous explique. Depuis quelques jours, quand je pars de la maison avec le tdr, l'aiguille de T° monte rapidement au 3/4 en roulant alors qu'avant, elle ne dépassait jamais la moitié du cadran. Même s'il fait un peu plus chaud, elle me le fait aussi le matin alors qu'il fait 12-13° dehors.
Et ce matin, je mets la moto sur la béquille et je vois un peu de LDR coulé par le trop plein du vase d'expansion !
Configuration de la moto :
- ligne gianelli
-capteur décalé de 6mm
-filtre à air racing KD air
-GP de 280
-bougie Brisk
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance
marcornet
Re: fuite de LDR par trop plein vase expansion
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2017 8:07
surement le joint de culasse ;)
pour tester, a froid, ouvre le radiateur, si tu entend un Pshit (genre bouteille de soda que tu ouvre), alors c'est le joint de culasse :)
Messagede marcornet le 01 Aoû 2017 8:45
Ah merde, si c'est ça, c'est pas une bonne nouvelle ! ça peut arriver comme cela, d'un seul coup ? pourtant la meule tourne du feu de dieu...
marcornet
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2017 9:20
Je m'en suis déjà fait deux...
Pipi par terre + pschiiiit à l'ouverture: joint de culasse, effectivement.
Si tu n'as pas le second, c'est ptêt un simple coup de chaud...
Thermo ou pas, vérifier le niveau de liquide régulièrement est une bonne idée...
Messagede phifi le 01 Aoû 2017 9:30
C'est une panne fréquente sur ces motos, heureusement ce n'est pas très dur à changer et ça ne coute pas très cher.
En attendant, remets du liquide de refroidissement dans le radiateur pour éviter que ça ne chauffe encore plus.
Messagede Phillip93 le 01 Aoû 2017 9:37
Oui ca m'est arrivé aussi......ca arrive plus vite que prévu quand on utilise des joints "no name"....
Tu peux aussi regarder dans le radiateur pour voir si t'as de la "mayo"......si oui, alors ton joint est mort.... :crap:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede marcornet le 01 Aoû 2017 9:42
je viens d'ouvrir le bouchon du radiateur au boulot et ...pschittt ! purée, les boules ! effectivement, je dois pouvoir le changer mais j'aimerai en connaitre l'origine. Qu'est-ce qui peut provoquer ça ? La sonde n'est jamais monté dans le rouge !
Je vais contrôler mon capteur d'allumage pour voir s'il n'a pas bougé.
Merci de votre aide
marcornet
Messagede Phillip93 le 01 Aoû 2017 9:46
Donc avant de rouler rajoute du LDR......ou de l'eau.......ne roule pas avec ton radiateur à sec.....elle ne va pas aimer !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede marcornet le 01 Aoû 2017 9:53
j'ai regardé le vase d'expanasion. Le niveau est bien au dessus du "full". Si je rajoute du LDR dans le radiateur, ça ne va pas "dégueuler "par le trop plein ?
marcornet
Messagede phifi le 01 Aoû 2017 10:00
Oui ça va dégueuler, tu peux limiter le phénomène en vidant un peu le vase, mais ça remonter petit à petit (au fur à mesure que les gaz passeront dans le radiateur).
Le joint de culasse fait partie des faiblesses connues sur ces moteurs, dés que la machine est poussée régulièrement dans les tours et qu'un élément peut la faire chauffer un poil plus que d'habitude, le joint lâche petit à petit.
Messagede Phillip93 le 01 Aoû 2017 10:01
Bah si.....mais il faut qu'il y en a dans le radiateur. Quand ca m'est arrivé, comme toi, en allant au boulot, je suis rentré tout doucement avec 1l de flotte dans le sac à dos. Je me suis arrêté une fois pour en rajouter dans le radiateur....
t'as combien de km à faire ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede marcornet le 01 Aoû 2017 10:03
10 bornes
marcornet
Messagede Phillip93 le 01 Aoû 2017 10:08
Moi, j'avais une quinzaine......et j'ai du en remettre une fois en cours de route. Tu rentres en roulant trankilou avec un peu de flotte ou LDR en reserve et ca va le faire :wink:
Tu peux déjà commander un nouveau joint de culasse....et je te conseille vivement de le prendre chez Yam.... :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede marcornet le 01 Aoû 2017 10:28
surpris que ça vienne comme ça mais peut-être les grosses chaleurs des jours précédents, ça ne pourrait pas venir de la pompe à eau qui déconne ?
et sinon, ça coute combien un JDC Yam ?
marcornet
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2017 10:30
marcornet a écrit:je viens d'ouvrir le bouchon du radiateur au boulot et ...pschittt ! purée, les boules ! effectivement, je dois pouvoir le changer mais j'aimerai en connaitre l'origine. Qu'est-ce qui peut provoquer ça ? La sonde n'est jamais monté dans le rouge !
Merci de votre aide
a 9h42, je doute que ce froid, a moins que tu attaque le taf a 8h? dans ce cas mea culpa mais bon il semble que le coupable soit désigné
