problème d'embrayage
Messagede francois0000 le 08 Aoû 2017 21:29
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin encore de vos lumières, pour finir mon moteur.
Voilà j'ai changé mon embrayage (disque lisses et garnis avec ressort), fait mon réglage de base avec la billette (repère aligné au carter) et réglé la garde. Je suis parti faire un essai et en chemin, le câble s'est détendu et là, donc d'impossible de débrayer, j'ai donc ré réglé la garde et là, tout s'est plutôt bien passé pour le retour mis à part que ça a commencé à patiner... une fois à la maison je me suis rendu compte que le réglage de la billette s'est déréglé, le repère a reculé. ...
Auriez vous une idée ce qui a pu se produire?
Merci encore à tous
francois0000
Re: problème d'embrayage
Messagede Aucellus le 12 Aoû 2017 22:53
Peux-tu stp mentionner le type de moto, le type d'embrayage que tu as monté et éventuellement quelques photos de ton montage. Bon courage !
Partager et confronter ses idées, défendre ses convictions, savoir se remettre en question.
Toujours avancer et s'enrichir des expériences bonnes ou mauvaises.
Cela me paraît déjà pas mal !
Aucellus
Motos: 50, 125,200 DTR
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2017 15:54
Tu parle de billette mais je pense que tu veux dire biellette.
Car il y a aussi la "bille" entre les 2 tiges d'embrayage avec un réglage spécifique au bout du plateau presseur puis il y a le réglage au niveau de la fixation du câble en bas du cylindre, et enfin le réglage du la "garde" à la poignée.
Comme les disques neufs doivent peut ètre se roder :-k , il y a peut ètre donc au tout début du montage d'un embrayage neuf (en passant rare que les disques lisses et les disques garnis et les ressorts soient mort) une usure rapide qui fait que le réglage va devoir ètre rapidement corrigé .
Tu dis avoir re réglé la garde, mais tu as toujours un peu de "vide" à la commande ou plus du tout? Car si tu n'a plus de jeu du tout, ben peut ètre que çà patine parce que justement commande relâchée çà débraye déja un peu :?:
Il y avait le même nombre de disques que d'origine?
La question peut paraitre idiote, mais sur DTLC par exemple, déja il y a un disque garnis et un lisse de moins ainsi qu'un ressort de moins que sur DTR, mais on a déja vu de l'adaptable comporter encore un disque garnis et lisse de moins que l'origine. Ca ne pose a priori pas de problème, sauf que pour moi çà fait un embrayage moins "puissant" et qui va s'user plus vite.
Messagede phifi le 13 Aoû 2017 17:58
:-\" viewtopic.php?f=27&t=22100
Bon, c'est sur que si un des modos avait fait son boulot........
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2017 19:49
Ah ben oui c'est certain que si le sujet existe en double on se fait ch*er pour rien :roll: .
Messagede Phillip93 le 13 Aoû 2017 21:58
Arff....desole j'avais vu le doublon, j'aurais du vous prevenir...sorry :oops:
Phillip93
Snawboolisé
