problème d'embrayage
Messagede francois0000 le 08 Aoû 2017 22:29
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin encore de vos lumières, pour finir le moteur de ma tdr 125 de 1999.
Voilà j'ai changé mon embrayage (disque lisses et garnis avec ressort), fait mon réglage de base avec la billette (repère aligné au carter) et réglé la garde. Je suis parti faire un essai et en chemin, le câble s'est détendu et là, donc d'impossible de débrayer, j'ai donc ré réglé la garde et là, tout s'est plutôt bien passé pour le retour mis à part que ça a commencé à patiner... une fois à la maison je me suis rendu compte que le réglage de la billette s'est déréglé, le repère a reculé. ...
Auriez vous une idée ce qui a pu se produire?
Merci encore à tous
francois0000
Motos: tdr 125
Re: problème d'embrayage
Messagede phifi le 08 Aoû 2017 22:47
C'est la butée qui est mal vissée.
Messagede francois0000 le 08 Aoû 2017 22:55
Merci beaucoup Phifi pour cette réponse rapide.
Pourtant c'est dingue, j'avais mis du frein filet de peur que ça se desserre et avais serré au couple 8 N.m. Penses tu que je pourrai mettre un ecrou nylstop? Ou me conseilles tu autre chose?
francois0000
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 09 Aoû 2017 0:26
La butée d'embrayage c'est la tige réglable qui permet de déplacement du plateau presseur.
Car je n'ai pas l'impression qu'on parle de la même chose.
Messagede francois0000 le 09 Aoû 2017 7:04
Oui tout à fait.
Je parlais de l'écrou de blocage de la tige. Mais c'est vrai, que ce n'était pas très clair.
S'il s'est déréglé c'est que l'écrou s'est de serre non?... Si tel est le cas , que me conseilles tu?
francois0000
Motos: tdr 125
Messagede Dan57 le 09 Aoû 2017 9:25
:-k j avais vu le cas une foi sur un bandit 600
l écrou se barrait carrément et se promenait dans le carter , j avais bien dégraissé au nettoyant frein
et collé l écrous au frein filet fort, bien laisser sécher, et depuis ça n a plus bougé :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede francois0000 le 09 Aoû 2017 21:41
Merci Dan 57 pour ce retour d'expérience.
Bon alors j'ai ré démonté. .. l'écrou ne s'était pas desserré et même est vraiment bien collé. ..
Peut être est ce moi qui est mal réglé. .. j'essaie de comprendre
Concernant les réglages, doit on d'abord régler la billette via la tige d'embrayage( détendre avant un peu le câble peut être? ) et après régler la garde?
francois0000
Motos: tdr 125
Messagede francois0000 le 09 Aoû 2017 21:43
P.s: par contre, je m'inquiète un peu... je vois une bille sur la photo à Phifi. ...moi j'en ai pas vu et sur la vue éclatée yamaha, j'en vois pas
francois0000
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 09 Aoû 2017 22:16
Haaaaa, la célèbre et indispensable bille, mille fois perdue, lol...
Par ailleurs, je suppose que ce que tu appelles une "billette" est en fait la biellette extérieure?
Messagede francois0000 le 09 Aoû 2017 22:22
Oui la biellette exterieure tout à fait
francois0000
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 09 Aoû 2017 23:51
:lol: Trouve une bille, monte la, et ça devrait aller mieux.
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2017 0:04
francois0000 a écrit:sur la vue éclatée yamaha, j'en vois pas
Et pourtant... Le 22, là, ce serait pas une bille?
Messagede francois0000 le 10 Aoû 2017 7:30
Ah.... Cette bille est logée dans la tige de débrayage 2 c'est bien ça. C'est bizarre que je ne l'ai pas vu ni entendu, j'ai été très soigneux, peut être y est elle toujours?! Pensez vous qu'avec avec un aimant je pourrai contrôler? Comment être sur quelle n'y soit plus... ça serait embêtant d'en mettre deux.
francois0000
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 10 Aoû 2017 11:50
Il y a une tige, une bille puis une tige (celle du plateau presseur).
Si tu as déjà vu les 2 tiges mais pas la bille, c'est que tu l'as perdue.
Messagede Phillip93 le 10 Aoû 2017 19:06
Et avant de démonter savais tu qu'il y avait une bille...parce que quand tu sais qu'il y en a une, en générale tu fais gaffe sinon, vue sa taille, on la perd assez vite..... #-o
Phillip93
Snawboolisé
