Vibration entre 5000 et 6000 trs a accelaration
Messagede fredL5 le 12 Aoû 2017 20:31
Bonsoir, n'ayant pas trouvé l'endroit pour se présenter , je me permet de le faire ici et vous expliquer mon soucis.
Je viens de récupérer un 125 dtr de 1996 avec 25000 Km, je suis du calvados et cette moto est ma première pour la route ( 22 ans de moto-ball).
Mon soucis est lors de l’accélération entre 5000 et 6000 Trs je ressent une vibration dans la selle qui semble venir du moteur. Je ne vois pas d'ou peux venir cette vibration qui ne gêne pas le fonctionnement de la moto;
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Le piston a été changé il y a 3000 Km.
Merci d'avance.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Re: Vibration entre 5000 et 6000 trs a accelaration
Messagede phifi le 12 Aoû 2017 21:45
Ben :-k , ça peut venir de plein de trucs, d'une fixation moteur desserée jusqu'à des roulements morts.
Messagede fredL5 le 12 Aoû 2017 23:30
Pour les axes moteurs ,il y bien que celui de devant et celui du bras oscillant ? Un manque d'huile pourrait il entrainer se genre de vibration ?
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2017 7:38
Les pattes de culasse également.
Messagede lilu le 13 Aoû 2017 9:23
slt
sous le moteur 2 fixations.
au dessus de la culasse 1 fixation(vibration possible).
le bras oscillant ce fixe aussi en soubassement moteur.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede lilu le 13 Aoû 2017 9:29
fredL5 a écrit:Pour les axes moteurs ,il y bien que celui de devant et celui du bras oscillant ? Un manque d'huile pourrait il entrainer se genre de vibration ?
de mon avis ça peut couiné au niveau du bras car il y a des points de graissage et cette un entretien important pour la sécurité mais le moteur une fois fixé il est posé sur le cadre.
cela pour te dire que ,entre vibré et couiné il y a bien cette distinction perceptible en utilisation.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Phillip93 le 13 Aoû 2017 9:33
Un manque huile de boite? Cela ne m'est pas arrivé sur la Tzr mais ça ne doit pas aider....sur la sv j'ai roulé une fois avec le niveau juste en dessous du "low" et j'avais une légère vibration accompagné d'un sifflement léger du aux pignons de la boîte qu'on entendait...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede fredL5 le 13 Aoû 2017 10:02
Bonjour, Merci pour toutes ces pistes , je vais regarder pour faire une bonne petite révision des graissage et autre serrage et vous tiens au courant.
Autre petite question : pour changer l'ampoule du phare , y a t il un façon particulière ou juste accès par l'arrière du phare suffit ?
Encore Merci pour vos réponses très intéressantes.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede fredL5 le 13 Aoû 2017 10:49
Pour le phare , j'ai trouvé . J'ai téléchargé le manuel d'utilisation.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede fredL5 le 14 Aoû 2017 12:07
Je viens de vidanger la boite. Et Voila le résultat , sa me parrait juste en quantité , plus cas remplir et essais à faire.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede Phillip93 le 14 Aoû 2017 14:56
Vu la quantité et la couleur..... :108:
Ça devrait vibrer moins après. ....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2017 16:31
'tain la marée noire...
Messagede lilu le 14 Aoû 2017 17:26
le niveaux normal d’huile boite c'est 750ml .
a vu d’œil té loin du compte.
perso je pense plutôt a une certaine sécheresse
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede fredL5 le 14 Aoû 2017 18:18
Il y a environ la moitié . Je pense que l'huile est d'origine ou pas loin. Reste plus qu'à faire un essai mais au bruit sa semble mieux ou au moins pas pire.
À suivre.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede lilu le 14 Aoû 2017 18:59
mieux ou moins pire je ne pense pas .
l'usure c'est déjà installé dans ta boite ou roulement du fait de la baisse de niveaux d’huile.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
