Rattatouille vers 8000tr
Messagede wtc0der le 14 Aoû 2017 20:32
Hello.
Comme je l'avais mis dans mon post principal, le moteur de mon DTR a des petits ratés dès que j'essai de maintenir un régime de 8000 / 8500tr (et ça s'empire plus haut dans les tours).
Surtout constaté en 4ème, 5ème et 6ème. C'est pas violent, mais ça s'entend, ça fait des genre de "tac" "tac"...
Je pensais être peut être trop riche, mais ce n'est pas ça.
J'ai testé mon allumage ce soir, et sur le primaire de la bobine HT je trouve 2.1O Ohms donc bien au dela de la limite des 1.1Ohms
Vous pensez que ça peut venir de là ou pas ?
wtc0der
Motos: DTR
Re: Rattatouille vers 8000tr
Messagede phifi le 14 Aoû 2017 22:25
Oui.
Messagede Phillip93 le 14 Aoû 2017 22:36
Perso, c'est difficile à dire....j'ai eu 2 stators en dehors des valeurs mais la meule marchait quand même.
Il ne faut pas oublier que ce sont des valeurs donnée pour une température à 20°c et aussi l'erreur de ton appareil de mesure.... :-k
Avant, tu peux aussi vérifier les connexions sur la bobine HT pour vérifier l'absence de faux contact...qui sempirait en montant dans les tours. Ca m'est déjà arrivé...
J'ai déjà eu aussi le capteur d'allumage qui avait aussi du jeu et me faisait des ratés juste avant de se barrer complètement. ...
Tu peux aussi regarder ton antivol parasite pour tassurer que le contact se fait bien.....qu'il ne y a pas de jeu non plus....
Pas facile....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2017 22:42
L'antivol parasite? T'es sûr?
Messagede Phillip93 le 14 Aoû 2017 22:59
Bah oui.....vive le correcteur automatique !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede wtc0der le 15 Aoû 2017 8:47
Merci pour vos conseils.
J'ai démonté la bobine et retiré l'oxydation qui s'était déposée sur les connexions, ça peut déjà aider.
J'ai refais aussi le câblage HT entre la bobine et l'antivol parasite lol :-)
Je n'avais pas pensé au capteur d'allumage par contre, c'est pas con.
Je vais tester comme ça déjà et je vous dirais.
Encore merci =D<
wtc0der
Motos: DTR
Messagede wtc0der le 15 Aoû 2017 12:49
Bon ba toujours pareil, ni pire, ni mieux. Ca "ratatouille" dès 8000 mais ça monte à fond malgré tout et à tous les rapports.
Par contre, plus je reste dans les tours, et plus ce bruit est fréquent et plus je le ressent dans le moteur... j'sais pas si je suis très clair ](*,) dur dur à expliquer.
Si je change de rapport rapidement il ne se passe rien, mais si je laisse un peu tourner à haut régime le truc commence.
C'est bizarre ce bruit, on dirait des court-circuits, ou un truc électrique.
Je vais checker le capteur d'allumage cet après midi.
Je vous dis
Merci en tout cas
wtc0der
Motos: DTR
[Résolu] - Re: Rattatouille vers 8000tr
Messagede wtc0der le 16 Aoû 2017 20:52
Hello.
Bon, heureusement que la honte ne tue pas...
L'allumage est en bon état, j'ai démonter le carbu, bien soufflé tous les conduits, le puits d'aiguille, toussa-toussa, mais rien de suspect...
Pour terminer, j'ai jeté un oeil au filtre à air... au secours, horrible le truc, gorgé d'huile (bleue) et couvert de crasse... ](*,) ](*,)
Le truc de base quoi, le filtre à air... bref, filtre nettoyé et graissé comme il faut sans abus et plus de problème à haut régime, ça remarche nickel.
J'sais pas pourquoi, je pense toujours à regarder la bougie, mais jamais le filtre :fight: :fight: :fight:
wtc0der
Motos: DTR
Messagede Phillip93 le 16 Aoû 2017 21:14
Tant mieux alors et content pour toi !
And they all lived happily after......
-o- -o-
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 16 Aoû 2017 21:17
Et c'était pas non plus l'antivol parasite.....mince !
Indispensable pourtant ce truc ! :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
