TDR 125 ne démarre plus
Messagede Kougyo le 20 Aoû 2017 3:20
Bonjours .
Voilà j'entre dans le monde de la moto avec ce bijoux qu'est la TDR (je l'aime tellement *-*)
Donc je vous fais un résumé de l'histoire puis je détail le problème .
RESUME:
Il y a 1 semaine j'ai acheter un TDR 125 de octobre 2001 avec 14 000 km environ . C'est une famille de motard mere fils et mari qui me l'on vendu . Des personne dont j'ai la casi-certitude que tout entretien à étais fais .
La bête est débridé .
Elle n'avais pas roulé depuis quelque mois (3 - 4 tout au plus )
vidange faite pneu quasiment neuf plaquette frein neuf kit chaîne neuf .
J'y suis allé avec mon cousin qui est vraiment très caler en moto (roule et bricole depuis ses 13 ans il en a 26 maintenant)
Donc on fais les 100km pour rentré à mon domicile .
Elle galere à monté à 120 ..
Mon cousin regle le ralenti le monte à 1800 à peu près.
puis gros bruit ... là elle à une patate d'enfer donc je pense qu'elle étais juste encrassé .
Arrivé chez moi on met une batterie neuve .
Tout cela c'étais dimanche dernier .
________________________________________________________
J'ai rouler de courte distance cette semaine juste pour la faire tourné le temps que je reçoive papier de l'assurance etc .
elle démarré au poil et fonctionné au poil .
_________________________________________________________
Aujourd'hui soit 6jour après je roule une 50ene de borne je rentre chez moi .
20 minute Après je la prend fais quelque course puis je fais le plein .
Là je me souviens que je dois baissé le ralenti . je passe à 1400 à peu près .
Une fois fais je roule jusque chez moi là je ne ressent guère de grosse différence .
Je la pose 20 minute puis je veux repartir avec et la elle broute ... et cale si je n’accélère pas ...
je fais 50 m m’arrête à un feu .
Elle cale .
Feu vert je Démarre elle galère a partir avec sa première aucune puissance qui vient ! je traverse la route en bégayant faiblement et me refugi sur le trottoir .
ELLE DÉMARRE PLUS :'(((((
__________________________________________________________________
Problème :
lorsque je démarre il n'y à pas de puissance ca fais le "bzzz " du lancement électrique mais rien de plus .
J'ai essayé de la poussé .... en première en deusieme ... elle ne réagit même pas .
Avec starter sans starter rien n'y fais .
J'ai remonté le ralenti . Ça ne change rien .
Bon j'ai appeler mon cousin il pense que j'ai noyer la bougie mais pense pas que le problème de base vienne de là.
Il va passé cette après midi on va nettoyer la bougie le carbu le filtre à air pour voir .
Si vous avez des option des conseil ou si vous pensez à une cause particulière n’hésitai pas .
Merci de m'avoir lu et merci à ceux qui partagerons leur savoir avec le néophyte que je suis .
Bon weekend !
Kougyo
Motos: TDR 125
Re: TDR 125 ne démarre plus
Messagede Spocky35 le 20 Aoû 2017 7:07
C'est bien, au moins tu nous donnes beaucoup de détails sur ce qui a été fait, c'est la condition pour qu'on puisse tenter de t'aiguiller.
La première chose qui semble à faire est effectivement de démonter et nettoyer le carbu " + + ", c'est à dire ne pas se contenter de lui ausculter les gicleurs, mais également tous les petits conduits, et pour faire ça bien, c'est un démontage complet... Rien de sorcier, tu peux jeter un oeil aux tutos vidéo (http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21328#p327259, http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21328#p327611) ou aux autres sujets traitant du carbu dans les "indispensables".
Vérifiez bien le petit filtre à l'entrée du carbu, qui peut être colmaté par de la rouille issue du réservoir.
Sortez le puits d'aiguille pour vérifier les petits trous. Scrutez bien la lumière des gicleurs pour détecter toute concrétion qui en réduirait le diamètre. (moi, toutes les pièces laiton je les passes à la flamme, puis trempage dans l'eau pour faire sauter tout ce qui s'est aggloméré).
Déposez la plaque arrière pour vérifier les conduits d'air.
Controlez que le tuyau d'entrée d'air (qui se pique "tête en haut" près de l'arrivée d'essence) n'est pas bouché.
Tiens nous au courant :wink:
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2017 7:11
Kougyo a écrit:je fais le plein .
Avec du gasoil?
Y en a plus d'un à qui c'est arrivé un jour où l'autre...
Plus sérieusement, je sortirais mon échappement pour jeter un oeil à mon piston, moi...
Et une mob en panne une semaine après l'achat, ça me donnerait plus envie d'appeler la sympathique famille Desmotards qui me l'a vendue plutôt que mon cousin...
Messagede Dan57 le 20 Aoû 2017 8:01
Salut :wink:
On dirais un problème de carbu crade ou bouché quelque part :-k
Un truc tout simple, sortir la bougie voir si elle est mouillée quand ça ne démarre pas, et verser un demi verre
d essence directement dans le cylindre
si elle démarre tu est fixé, que ça viens du carbu :wink: :wink:
Dan57
Messagede Kougyo le 20 Aoû 2017 13:46
Salut merci de vos réponse . bah je vais démonté la bougie là pour voir et essayer ainsi mais un gros nettoyage carbu serai surement la solution c'est cela ?
le piston je garde cela en dernié recours . disont que mon portefeuille c'est épuisé donc j'espere que ce n'est pas cela :mrgreen:
Merci de votre aide je vous tiendrais au courant de l'avancement.
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2017 14:04
Jeter un oeil au piston va bien plus vite que de désosser le carbu...
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2017 14:50
Kougyo a écrit:Je la pose 20 minute puis je veux repartir avec et la elle broute ... et cale si je n’accélère pas ...
Elle cale .
Problème :
Perso, je souhaite me tromper, mais je doute très fortement que ce soit un problème de carbu encrassé...
Ca me rappelle cent fois plus la fois où un bout de mon piston s'était barré dans mon échappement...
Messagede Kougyo le 20 Aoû 2017 17:19
les gars SVP me faite pas flippé ! mdr
Bah si c'est sa j'aurai pas le choix :/ mais bon c'est bizarre c'est ma premiere moto donc je roule pas crade j'ose à peine monté dans les tours généralement je suis à 9000 tour max ...j'ai du atteindre le 120 2x pas plus mdr .
bon la bougie est pas noyé et fonctionne (je me suis pris une sacré patate !><)
j'ai mis du sp 98 au lieux du 95 ca peut venir de là ?
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2017 17:49
Ben non.
Vire ton pot et regarde à quoi ressemble ton piston.
(Et fais-nous des photos.)
Si c'est ça, ça t'évitera de perdre des heures à tester des trucs pour rien.
Si c'est pas ça, tu respireras mieux.
Et flipper ou pas n'influe en rien sur l'état de ton moteur.
Messagede Flo31 le 20 Aoû 2017 18:04
+1 dans le doute on démonte... au moins pour lever le doute
Flo31
Motos: 200 Dtr
Messagede Snawbool le 20 Aoû 2017 18:49
Kougyo a écrit:les gars SVP me faite pas flippé ! mdr
sans parler de flipper, c'est en effet plus rapide. au mieux tu saura a quoi il ressemble et pourra entrevoir le cylindre - ce sera toujours cela de pris ;), il faut plutot voir les choses comme ça pour pas flipper :)
sinon, je soutien spocky - carbu - la pause de 3-4 mois voir plus........
ça te le fait suite au plein...... mouais....
Courage amigos !
Messagede Phillip93 le 20 Aoû 2017 19:02
Ton reservoir ne serait pas rouille par hasard? Et commence aussi par les trucs de base:
changer la bougie pour une neuve....
Nettoyer le filtre à air... :-k
Et prier pour qu'Arnaud se trompe..... [-o>
Bon courage!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Kougyo le 20 Aoû 2017 22:54
Bon gros nettoyage carbu il y avais un peu de crasse .
Problème réglé ! elle ronronne comme jamais !!
merci encore pour vos conseil !!
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2017 23:45
Je ne vois absolument pas comment "un peu de crasse" a pu causer les symptômes que tu as décrit, mais content pour toi!
Messagede Dan57 le 21 Aoû 2017 4:41
:dance: regarde quand même ton réservoir, comme c est arrivé après un plein :-k
et avec 14000 km il deviens doucement temps d inspecter le piston , tombe voir quand même le pot
et regarde dans le cylindre pour voir son état :wink: :wink:
Dan57
