suspiscion bielle H.S
Messagede slaanesh79 le 31 Aoû 2017 18:51
bonjour,
cela fait quelque temps que maintenant mon TDR 4Fu me fait un claquement métallique au niveau bas moteur.
je ne suis pas très doué mais en faisant attention j'ai sorti le moteur sans faire de bêtise (yeah!) et âpres avoir retiré la culasse, je m’aperçoit qu'il y a pas mal de résidu de calamine au niveau du piston.
pour le claquement j'ai donc regardé le piston et il a beaucoup de jeu sur la bielle, mais la bielle elle même a du jeu sur le vilebrequin.
ma question est donc: une bielle qui a du jeu est elle H.S ? est ce remplaçable sans changer le vilo complet? que dois je changer d'autre? ou vérifier?
par avance merci.
slaanesh79
Motos: Tdr 125
Re: suspiscion bielle H.S
Messagede phifi le 31 Aoû 2017 19:51
D'origine il y a du jeu, mais celui ci doit respecter certaines tolérances.
En cas de doute, un pro peut monter un niveau kit bielle et tout réaligner le vilo.
Messagede Phillip93 le 31 Aoû 2017 20:00
Grille par le doc!
Tu peux aussi nous donner plus d'informations concernant ta meule? Annee et kilométrage par exemple?
Comme la dit phifi, du jeu à des endroits c'est normale mais pas à d'autres. ....
Regardes sur la rtm si tu peux suivre les contrôles à faire ça va te donner une idée. ...Et mets des photos de tout ça pour t'aider si besoin
Phillip93
Snawboolisé
Messagede levry le 01 Sep 2017 12:38
moi quand ça m'est arrivé c'est plus un grincement (fort) qu'un claquement , une fois le hm demonter il doit avoir +5mm de battement au pied de bielle et peut etre 3-4/10mm de jeu en verticale à la tete .
je viens de changer le bm par un occase qui semble en bon etat j'ai bien dit "semble" :mrgreen: et avec un piston neuf ça l'air bien tourner depuis une semaine et j'ai halte de voir ce que ça donne apres le rodage
levry
Motos: tdr 1993
Messagede slaanesh79 le 03 Sep 2017 16:21
merci pour vos avis. alors c'est un 4FU de 97, elle a 39500 km j'ai démonté le piston, un très léger jeu latéral sur la tete de bielle, un leger jeu sur l'oscilliation de la tete et quasiment pas de jeu radial. je me demande si ça vient pas des segment...
slaanesh79
Motos: Tdr 125
Messagede ARNAUD le 03 Sep 2017 16:53
Des segments qui font du bruit?
Je crois pas...
Et encore moins un claquement en provenance du bas moteur...
Si je te dis que sur ma 97, on a fait la bielle et les roulements de vilo à 40000 bornes, ça va pas te rassurer...
Si tu vires ton carter d'allumage et que tu prends ton rotor à pleines mains en le secouant, il bouge ou pas?
Messagede phifi le 03 Sep 2017 17:15
Le jeu se mesure au minimum avec des cales d'épaisseur: un léger jeu ne veut rien dire, sachant qu'il suffit de 0.2mm pour être hors tolérance.
Messagede dinogt le 04 Sep 2017 5:57
Les tolerances indiquées ne sont pas bonnes au niveau du jeu d'oscillation de la bielle
mini, origine 0.7 à 0.6mm (et certaines bielles pas loin de 1mm) maxi au delà de 1.2mm
à 2mm c'est vraiment pas loin de la casse
il peut y avoir un jeu faible et bielle morte si arrachements.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
