avis joint de culasse
Messagede rawezi le 01 Sep 2017 20:29
bonsoir, quelle est la difference entre un joint de culasse "papier" et metal ?
Je vais vous expliquer pourquoi ma question mais cela va etre un peu long.
J ai refait mon moteur de 125 dtr il y a un mois pour entretien. Apres remplacement cylindre piston (dino gt...tout dans les regles cage joint rectif...quoi tout ) apres un bon rodage ,environ 500 km de fait, je me suis apercu que joint de culasse avait casse.
Il fuyait du coup gaz echappement dans LR et fuite par trop plein au niveau de la bequille.
Je decide de le remplacer, la moto avant intervention fonctionne tres tres bien. J ai un joint de culasse en ma possession qui est comme du carton. Au passage je teste le carlostat qui declenche bien.
Le premier joint etait en sorte de metal.
Ils sont les deux identique trou transfert et autre
Apres montage, je teste la moto sur petit parcours sans accelerer fort mais je trouve qu elle a moins de peche.
je verifie par contre plus de fuite .
Je decide t y taper dedans et la elle fait des ratés. On dirait qu elle a moins de peche. Les ratés en haut regime en 5et6.
Alors, ça fait comment quand ça "broute"? Plutôt Brrrrrreuuu ou plutôt Bwwaaaa ? Et bien plutot bwaaaa.
Donc je decide de nettoyer/regler carbu. Que ce soit en gp 240 ou 250 avec aiguille en bas ou en haut ben pareil.
valve ok, filtre ok, pour moi pas de prise d air, elle fume pas a chaud et a froid, j ai 2 bougies br9, couleur marron au milieu et noire autour.
Par contre plus de fuite lol.
Est il possible que ce soit ce joint ?
Ah au fait il est dans le bon sens.
Je rappelle que 2 heures avant avec le vieux joint elle marchait du tonerre.
Merci de m avoir lu.
rawezi
Motos: 125 dtr
Re: avis joint de culasse
Messagede PHILARTIS le 01 Sep 2017 21:07
Je ne savais pas qu'il existait des joints de culasse en carton..
Il vient d'où ce joint ?
Mais bon à la limite peu importe - si ça marche moins bien avec ben change-le à nouveau, non ?
Messagede Cyrille le 01 Sep 2017 21:13
Je ne suis pas expert mais ce dont je suis sur "si fuite = perte de compression= perte puissance "
j'ai fait le mien il y a peu et il est en métal par contre le joint d'embase lui est en papier
Cyrille
Motos: yamaha tdr 4fu
Messagede ARNAUD le 01 Sep 2017 21:38
rawezi a écrit:bonsoir, quelle est la difference entre un joint de culasse "papier" et metal ?
Pour moi, la différence est que j'ai vu beaucoup de joints de culasse métal et jamais aucun en papier...
Messagede splurk le 01 Sep 2017 21:46
Joint de culasse en carton??? C'est pas un joint d'embase?
Sinon je sais pas, en carton je dirai que c'est d'une pas très étanche, de deux trop épais, et de trois ça risque de se faire bouffer par les explosions moteur assez rapidement.
J'ai toujours vu les joints de culasse en métal.
splurk
Motos: 125 TZR 4FL, MT 125
Messagede lilu le 01 Sep 2017 22:27
slt
Il m'est arriver 1 fois de galéré avec un joint de culasse adaptable .
c'est en fait ce que tu ne précis pas dans ta question c'est un détail important .
-préfère ceux d'origines plus épais .
-surface un peut/légèrement ta culasse avec un papier ponçage grains fin ou trés fin .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 01 Sep 2017 23:17
Tu connais la marque de ce joint de culasse ?
Ceux d'origine, ou les bons adaptables, sont en métal.
Messagede rawezi le 02 Sep 2017 0:13
Bonsoir il me semble que c est la pochette de chez motofiled. Le site est inaccessible la.
on le voit en tapant sur google image motofiled joint.
il est de couleur noir et en effet semble plus epais.
merci pour vos reponses
je vais encore cherché un peu sinon tant pis je change
rawezi
Motos: 125 dtr
Messagede Phillip93 le 02 Sep 2017 8:51
Idem pour moi, je n'ai vu que des joints en métal plastifié.....Et perso, je te conseille un joint yamahà malgré le prix mais au moins tes trankil....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 02 Sep 2017 10:40
C'est cette pochette ?
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6891699
Si c'est le cas, oublie et achète un vrai joint, yamaha, ou en adaptable centauro et athéna.
Si tu es juste niveau budget, il y a ça http://www.avsmoto.fr/dt-x-sm-05-06/201 ... a-125.html
Messagede rawezi le 02 Sep 2017 11:53
oui c est bien ce kit.
j ai ressere la culassse ce matin et ca n a rien fait.
d un cote t as reponse me rassure phiphi.
bon je vais en prendre un autre.
je vous tiens au courant une fois l autre monte
d ici 10 jours j espere
rawezi
Motos: 125 dtr
Messagede levry le 02 Sep 2017 12:51
phifi a écrit:C'est cette pochette ?
j'ai bien fait de t'ecouter il y a peu quand j'ai demande vos avis sur les joints bas moteur qu'ils proposent , j'allais commander les 2 kits et finalement j'ai prit les athena . deja la couleur grise m'a fait hesiter :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Panda50 le 03 Sep 2017 12:00
Sur la honda NSR le joint de culasse lorsqu'elle est kitée est en papier (du vrai papier..) sauf qu'avec tu as un joint torique qui séparer le ldr de l'intérieur du cylindre mais pas de l’extérieur. Le couple de serrage demandé est un peu élevé mais ça tient bien.
Je sais pas si ça sert à quelque chose de dire ça mais c'est possible d'avoir un joint de culasse en papier ;)
Panda50
Motos: Derbi gpr 125
Messagede ARNAUD le 03 Sep 2017 12:23
Sauf que là, y a pas de joint torique...
Messagede Panda50 le 03 Sep 2017 14:16
Yep, le joint torique est là pour protéger le bout de papier de la compression, peut être que du "carton" plus épais fera l'affaire si le couple de serrage est suffisant.
Mais bon c'est sur qu'un truc d'origine c'est quand même mieux.
Panda50
