Boîte de vitesse DTR bloquée
Messagede Sixou le 13 Sep 2017 12:17
Salut à tous,
Je reviens vers vous après plusieurs mois d'absence car j'ai un problème avec ma boîte de vitesse sur ma DTR 125 !!
Je vous explique la situation, j'étais en train de rouler,je m'arrête à une intersection et là impossible de passer la première, j'y arrive enfin par contre du coup je ne peux me mettre au point mort (enfin si mais je galère) en gros je ne peux plus passer mes rapports, d'où vient le problème ?
D'avance merci de vos retours
Sixou
Motos: 125 dtr (bientôt
Re: Boîte de vitesse DTR bloquée
Messagede phifi le 13 Sep 2017 12:37
Ça peut venir soit du système de verrouillage, ou soit d'une fourchette.
Le sélecteur revient bien en place, ou donne t'il l’impression de retomber ?
Messagede Sixou le 13 Sep 2017 12:56
le sélecteur donne l'impression de retomber
Raison: Pas besoin de citer le message juste au dessus pour répondre
Sixou
Messagede phifi le 13 Sep 2017 17:02
Donc ça vient très certainement du ressort de rappel situé sur l'axe de sélecteur.
C'est le n°3 sur cette vue éclatée:
On le voit mieux ici:
phifi a écrit: :arrow: L'axe de sélecteur est très facile à remonter !!
Il faut juste l'enfiler dans son logement et veiller à ce que le ressort de rappel soit de part et d'autre de l'axe de fourchette qui dépasse.
Pour y accéder il vaut vidanger l'huile de boite, retirer le carter d'embrayage, et enlever le sélecteur puis l'embrayage pour pouvoir enfin sortir la tige.
Messagede Sixou le 13 Sep 2017 18:11
Ok merci je vais regarder
Sixou
Messagede Sixou le 15 Sep 2017 12:32
Une âme charitable proche d'hendaye qui aurait un arrache volant et un bloque noix d'embrayage à me prêter pour le week-end :mrgreen:
Sixou
Messagede pirana64 le 15 Sep 2017 13:43
Me suis toujours démerdé sans moi dsl =;
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Sixou le 15 Sep 2017 14:04
j'aime être bien équipé (doucement les filles je parle d'outils :mrgreen: )... plus sérieusement tu fais comment ?
Sixou
Messagede phifi le 15 Sep 2017 15:49
Tu n'as pas besoin d’arrache volant pour accéder à cette tige.
Et pout le bloque noix tu peux te débrouiller en bricolant:
:arrow: PINCE BLOQUE CLOCHE D'EMBRAYAGE
Un outil aussi assez simple à faire, il suffit de se trouver 2 bouts de fer plat. :wink:
Messagede Sixou le 15 Sep 2017 15:58
En effet pas besoin de l'arrache volant :oops:
merci pour le schéma et la photo je vais bricoler ça
Sixou
Messagede ARNAUD le 15 Sep 2017 17:01
phifi a écrit:pour le bloque noix tu peux te débrouiller en bricolant
Sinon y en a de très bien sur Amazon.
Messagede Spocky35 le 15 Sep 2017 17:03
il est c** celui-là! :lol:
Messagede Phillip93 le 15 Sep 2017 22:24
Des tech 3 aussi ? Par contre, l'étanchéité. ..... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Sixou le 16 Sep 2017 12:26
niveau confort ça ne doit pas être top :-k
Sinon concernant les 5 ressorts que l'on enlève pour démonter l'embrayage si ils font pas 32mm quelle sont les conséquences ? où peut on les acheter ? mettre une rondelle comme l'explique .Mat. dans son poste est une bonne solution ?
viewtopic.php?f=26&t=9717&st=0&sk=t&sd=a
Sixou
Messagede phifi le 16 Sep 2017 12:40
:arrow: Si ils sont vraiment hors tolérance embrayage risque de patiner.
On peut mettre une rondelle en dépannage ou en acheter des neufs, par exemple https://www.2a4.fr/113888-kit-ressorts- ... gKZ7PD_BwE
:roll: Plus chers, alors qu'ils sont identiques https://www.2a4.fr/116507-kit-ressorts- ... gK0S_D_BwE
