Boîte de vitesse DTR bloquée
Re: Boîte de vitesse DTR bloquée
Messagede ARNAUD le 14 Nov 2017 0:23
Spocky35 a écrit:Et quand je vois le spectacle, je pense plutôt à un roulement qui aurait perdu une bille ou dont les billes se seraient déplacées. Cela ferait que l'arbre passerait parfois en appuis sur une zone où la bille est absente, donc un creux.
Plausible ou délire pur? :-k
A minima, il semble clair que le roulement est secoué.
Messagede Snawbool le 14 Nov 2017 0:39
celui la si je me trompe pas qui est derriere :
https://www.123roulement.com/roulement- ... R-KOYO.php
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 14 Nov 2017 0:44
Snawbool a écrit:J'en connais qui serrent l'écrou à la clef à choc sans que cela casse quoi que ce soit. Peu de chance qu'un serrage mains ai une influence.
L'axe je n'y crois pas on dirai que c'est la partie avant de la cloche qui a le "voile"
Contrairement à ce que l'on croit la clef à chocs serre souvent moins fort que quand on serre à la main...
Messagede phifi le 14 Nov 2017 9:42
Attention quand même à ne pas visser les écrous de vilo avec, sinon il va tourner carré.
Messagede BRIO le 14 Nov 2017 15:47
Attention, ceci est un message important!
Tout le monde a bien compris de quoi il s'agit?
Messagede ARNAUD le 14 Nov 2017 19:05
Alors, moi, honnêtement, pas du tout.
Mais dans l'immédiat, c'est pas bien grave et je sens que je vais apprendre un truc.
Messagede phifi le 14 Nov 2017 20:59
Je voulais dire qu'il ne faut pas utiliser une clé à choc pour serrer les écrous du vilebrequin, le risque de le désaligner est trop important.
:wink: Pour tous ceux qui n'ont pas de compresseur (ou pas assez puissant avec une petite cuve), je vous conseille cette clé à choc électrique pour 60€ livrée https://www.ebay.fr/itm/CLE-A-CHOC-ELEC ... 2548.l4275
J'ai la même depuis 8 ans, et elle est plus que suffisante pour la moto et pour bien d'autres usages.
Messagede BRIO le 14 Nov 2017 21:01
T'as bien fait de préciser, Phifi... :wink:
Messagede ARNAUD le 14 Nov 2017 21:19
Ha ouais, je comprenais "avec" dans le sens de "en même temps", lol, et du coup, je ne voyais pas trop comment tu pouvais risquer d'abîmer le vilo en serrant la cloche...
C'est moi, la cloche, sur ce coup...
Messagede Sixou le 07 Mar 2018 11:01
Salut à tous !
Désolè pour l'absence prolongée, j'ai laissé de coté la bécane.
De retour donc avec une nouvelle piste, est-ce que la vanne yvps peut donner ce genre de claquement, je sais que cela n'a rien a voir avec l'origine du démontage, mais peut être que ça s'est déclenché en même temps par pur hasard. J'ai lu sur internet que cela pouvait être l'origine du claquement.
Toujours est-il que je vais acheter un nouvel ensemble embrayage, j'ai eu du mal à trouver avec la même référence, mais c'est bon, en plus il vient d'une bécane qui avait 4000km donc plutôt pas mal.
La suite au prochaine épisode.
Sixou
Motos: 125 dtr (bientôt
Messagede phifi le 07 Mar 2018 15:06
Retire le cache de la valve (celui qui se trouve au niveau ou arrive les câbles), puis mets ton doigt et appuie sur la vis centrale quand le moteur tourne au ralenti.
Si le bruit s'atténue fortement ou disparait, c'est que ça vient bien de la valve.
Messagede Sixou le 07 Mar 2018 19:30
Ok merci, je vais devoir attendre de recevoir l'embrayage avant de faire le test
Par contre vu les vidéos sur internet le bruit ressemble vraiment donc ça me remet du baume au cœur
Sixou
Messagede Sixou le 07 Mar 2018 20:35
phifi a écrit:Retire le cache de la valve (celui qui se trouve au niveau ou arrive les câbles), puis mets ton doigt et appuie sur la vis centrale quand le moteur tourne au ralenti.
Du coup si c'est bien la valve, quelle est la solution ?
Sixou
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2018 21:17
La valve est tenue par le bouchon de droite qui sert de palier, et par un palier à gauche.
A la longue par usure il peu y avoir du jeu et la valve peut vibrer .Mais dans le même temps, il y a forcément de la calamine qui se met entre la valve et le cylindre e qui a tendance à la câler (le vas et viens à la mise du contact est sensé ètre la pour supprimer l'excés de m*rde afin d'empêcher qu'a la longue la valve se retrouve totalement bloquée).
Du coup, je veux bien qu'un claquement provienne de la valve mais quasi exclusivement aprés avoir eut la trés mauvaise idée de démonter la valve dans le but de la nettoyer parfaitement :mrgreen: .
Mais que la valve devienne subitement bruyante car comme çà, d'un seul coup, elle à trop de jeu me parait peu crédible.
Par contre, si la valve a été démontée peut de temps avant et que la vis reliant les 2 demi valves n'a pas été bien serrée, peut être que les deux demi valves sont donc dé serrée l'une de l'autre :?: .
Bref, tout celà est à vérifier forcément.
Si la vis maintenant les 2 demi valves est mal serrée, ben la serrer comme il faut.
Si en fait la valve est bruyante parce qu'elle a été nettoyée. Bien mettre de la graisse au cuivre sur chaque bout, mais çà risque de ne pas suffire.
Mais le bruit va finir par disparaitre une foi que suffisamment d'huile imbrulée se serra installée :mrgreen: .
Pour les pièces qui proviennent d'une moto rudement peu kilométrée , faut se méfier :roll:
:arrow: Je me souviens le Cylindre NEUF de TDR clairement marqué et repeint à la va vite à la bombe en y allant même sur le plan de joint :mrgreen:
Le gars qui va acheter çà va se retrouver avec un VIEUX cylindre, et en plus çà va pas ètre étanche à la première tentative, la culasse :carton: .
Messagede Sixou le 07 Mar 2018 22:03
La vidéo ci-dessous ressemble assez-bien à mon claquement, je vous laisse faire la comparaison
Vidéo trouver sur youtube:
Maintenant mon moteur:
Personnellement je n'ai pas touché à la valve, par contre il est possible que l'ancien propriétaire ai fait un entretien et mal serré les éléments. Je vais pouvoir vérifier tout cela ce week-end j'espère.
Concernant la pièce achetée, j'ai pris le risque, on verra bien.
Sixou
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 14 invités
