Boîte de vitesse DTR bloquée
Re: Boîte de vitesse DTR bloquée
Messagede phifi le 01 Oct 2017 8:02
Logiquement non.
Messagede Sixou le 01 Oct 2017 8:23
Alors d'où vient ce p...n de bruit !!! Dsl, ça commence à me gaver ](*,)
Bon je vais déposer-reposer l'ensemble et refaire mon reglage d'embrayage... on verra bien
Sixou
Motos: 125 dtr (bientôt
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2017 8:58
Sixou a écrit:
Franchement l'état général de la moto à l'achat et encore maintenant ne laisse pas présager une arnaque sur le kilométrage
...sauf la cloche.
Messagede Sixou le 01 Oct 2017 9:17
Justement pour la cloche il est possible que ce soit moi qui est créé ce jeu en la remontant, j'ai bricolé un outil bloc noix et la première fois "j'ai ripé chef"
Et je lui ai mis 4000km depuis avril 2017 (600km retour après achat)
Sixou
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2017 9:22
Hmmmouais. Je doute que ce soit toi.
C'est étonnant, parce que beaucoup ont bien plus de bornes et sont nettement plus fraîches.
Celle-là semble avoir été un peu martyrisée...
Etrange.
Messagede Sixou le 01 Oct 2017 13:38
@ARNAUD, j'imagine que tu parles de la cloche d'embrayage... pas de l'ensemble de la moto
Sixou
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2017 15:24
Yep!
Messagede SEBLOB le 01 Oct 2017 15:43
Au fait j'y pense, c'est pas simplement le kick qui a été remonté avec le ressort pas assez tendu et donc le pignon d'entrainement du kick reste en prise au lieu de se dégager :-k .
Car au moment de remettre le couvercle de l'embrayage mal remonter le kick et LA difficulté qui existe.
Si il faut c'est simplement çà et on se fiche totalement de l'état de la cloche d'embrayage...
Messagede FLO82 le 01 Oct 2017 16:51
c'est possible sur dtr de remonter le carter sans le kick? j'imagine que non, mais si c'etait le cas tu aurais pu essayer sans kick...
pour moi c'est un bruit de pignonnerie, la cloche n'est peut etre pas neuve mais je pense que ca ferait un bruit plus "métallique" si c'était elle la cause
125 TDR 98
FLO82
Messagede Sixou le 01 Oct 2017 17:22
@SEBLOB, C'est une hypothèse qui a été mentionnée plus haut dans le poste, je n'ai pas démonté le kick lors du changement du ressort de rappel de sélecteur, mais il est vrai qu'il a pu bouger de lui même, je vais devoir re-déposer le carter et bien entendu tout ce que cela implique :vomi:
Par contre j'ai pensé à un détail qui a peut être son importance... j'ai peut être mal mis en place les pièces en relation directe avec le ressort de rappel de sélecteur, est-ce que selon il est possible de mal le remonter ? En sachant que mes vitesse passe, ceci-dit le bruit ne s'entend pas au démarrage seulement après avoir passé le premier rapport, par contre quand je me remets au point mort le bruit continu.
@FLO82, je pense pareil concernant la cloche. Quand tu parles de pignonerie, tu fais références aux engrenages ?
Sixou
Messagede SEBLOB le 01 Oct 2017 18:18
Il est possible de tester sans le kick, mais il faut alors mettre un bouchon dans le carter sinon çà va pisser l'huile une foi le moteur en route.
:arrow: mais si le bruit n'est pas présent une foi le moteur démarré, mais qu'a partir du moment ou une vitesse a été passée, alors hélas c'est pas le kick.
Messagede FLO82 le 01 Oct 2017 18:22
non moi je me borne sur ce kick, ch'ai pas pourquoi ](*,)
pour la pièce encadrée, je ne pense pas que tu peux te tromper, surtout si les vitesses passent bien...
c'est vraiment intriguant ton truc, je suis bien curieux de savoir le réponse... ](*,)
125 TDR 98
FLO82
Messagede Sixou le 01 Oct 2017 18:38
@SEBLOB, pour être plus précis lorsque je remonte et je démarre pour la première fois pas de bruit, je passe une vitesse, je roule un peu, je me remets au point mort et le bruit se fait entendre à nouveau, je coupe les gaz et je redémarre, le bruit est présent dès le début. Ce qui me fait dire que c'est au remontage qu'il y a quelque chose... mais quoi ???!!! franchement je ne comprends pas et ça commence à m'agacer de répéter la même opérations.
@FLO82, moi aussi je suis curieux de connaitre la réponse ! Je n'écarte pas le kick, je vais revoir ça demain, parce que là j'en ai ma claque, 3 démontages et remontages sur le week-end, un néttoyage de carbu, un nettoyage et graissage de chaîne et nettoyage générale de la partie cycle... j'ai le dos en compote :vieux-smiley:
Sixou
Messagede phifi le 02 Oct 2017 8:24
:oops: J'avoue que je commence a être perdu....
Messagede FLO82 le 02 Oct 2017 12:47
Sans vouloir te faire peur, si phifi est perdu t'es mal barré
Il faudrait arriver a provoqué ce bruit, redemonter et essayer de faire tourner la cloche pour voir si qqch frotte
Est-ce que ce ne serait pas aussi la pièce encadrée qui vient frotter la cloche
Normalement non car il y a dans le carter que tu enleves une butée qui vient justement appuyé dessus
125 TDR 98
FLO82
