demareur
demareur
Messagede fullfred le 28 Nov 2004 21:16
Salut, j'ai un TDR de 97 et parfois à froid j'ai pas de demareur,aucun bruit, comme si le coupe circuit etait sur OFF et aucun voyant qui faiblit comme si je tirai sur la batterie! avez vous deja eu ce prbleme??? merci à vous!
fullfred
Messagede SEBLOB le 28 Nov 2004 23:47
Tu veux dire que les voyant s'allument normalement mais que tu n'entend pas le bruit du va et viens du moteur de la valve et que le démarreur ne marche pas?
Moi je verrais bien un problème du contacteur de la clef :?: .
Messagede AzzelGard le 29 Nov 2004 17:38
l'interrupteur coupe circuit (bonne position mais mauvais contact), le capteur de point mort, et le capteur de bequille peuvent interdire le demarrage.
sans compter que le bouton déclenchant le demarreur peut presenter un faux contact aussi.
AzzelGard
Messagede fullfred le 29 Nov 2004 20:31
Salut Sebloc, non j'entends la valve mais c'est lorque j'appui sur le bouton demarreur que rien ne se passe, mais bon aujourd'hui RIEN! pas problem ma YAMAMOI! mais tu as raison AZZELGARD je vais controler les capteurs!!! en premier à la bombe contacts!!! et si ca recommence! intervention!
Bonne soirée à vous.
fullfred
Messagede SEBLOB le 29 Nov 2004 21:59
Donc si quand tu met le contact tout marche sauf de temps en temps le démarreur ben alors Azzelgard doit avoir raison :wink: .
Donc démonte et nettoie tout ce qui peut merder, et si ç àrecommence ben il te faudra peut ètre songer à remplacer certain trucs.
