Ratatouille
Ratatouille
Messagede Erwan herve le 18 Sep 2017 17:51
Bonjour. Je viens d'acheter une 4fu. Celle ci n'avait pas roulé depuis longtemps. 5 ans ou plus. Avant de la vendre, il y a eu changement du pointeau et donc sûrement réglage carbu.
J'ai vidangé et changé huile 2 temps, filtre a air, bougie. J'ai roulé avec, en gros 40 kms en deux fois sans soucis (même plutot bien) et la la au retour du boulot, elle ratatouille.
J'étais en gros a 110, perte de régime comme si réserve, puis ensuite, elle prend les tours, puis plus etc.
Ralenti stable, démarrage ok.
A votre avis : bougie, merdouille carburation autre ?
Merci.
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2017 18:05
Haaa, enfin une moto normale qui "ratatouille" au lieu de "brouter"!
Je suis content, je finissais par me sentir bien seul...
Re: Ratatouille
Messagede Dan57 le 18 Sep 2017 18:22
salut :wink:
comme toujours , verif plus nettoyage filtre à air , nettoyage du carbu en profondeur
éventuellement une bougie neuve et après voir plus loin si le prob persiste :wink:
avec 5 ans à l arrêt , il faudra surement revoir les spi du vilo
:-k avec 5 ans à l arrêt il faudra surement revoir plus encore :wink: :wink:
Dan57
Re: Ratatouille
Messagede phifi le 18 Sep 2017 18:43
Au bout de 5 ans il ne faut pas trop chercher: nettoyage de fond en comble du carbu pour commencer.
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 18 Sep 2017 19:14
Comme inscrit au dessus, bougie toute neuve, filtre air idem et nettoyage carbu il y a peu....
J'ai vu deci dela, des soucis contacteur béquille, mais bon ???
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede Dan57 le 18 Sep 2017 19:20
et ton réservoir, après 5 ans il ressemble à quoi ? si des particules de rouilles passe les filtres du réservoir :wink:
et pense bien , nettoyage carbu, il faut le faire en profondeur, plein de petit conduits qui peuvent se boucher
Dan57
Re: Ratatouille
Messagede Phillip93 le 18 Sep 2017 19:55
Bah comme les copains....nettoyage carburateur dans les règles de l'art. ...Et tu ne roulés pas avec une essence vieille de 5 ans ?
Phillip93
Snawboolisé
Re: Ratatouille
Messagede Snawbool le 18 Sep 2017 19:56
tu as fait le néttoyage, certes mais AVANT les symptome non?
comme le souligne Dan, une tite m*** qui vient se glisser depuis le réservoir, et hop...
ouvre aussi coté gauche pour voir si il n'y aura pas une fuite au spi (pour appuyer les propos de Dan encore une fois)
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 18 Sep 2017 19:58
Bon, effectivement cela peut correspondre. Ce qui m'embête c'est qu'a 6000 tours ca ratatouille et si j'accélère a fond ca repart bien jusque zone rouge et reratatouille...
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede Snawbool le 18 Sep 2017 20:26
Re: Ratatouille
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2017 20:28
C pas un topic, c'est un marronnier...
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 18 Sep 2017 20:29
Bon, j'ai regardé un peu, joint spi, trop compliqué pour moi !!! Ca va etre garage pour tout ça. Merci.
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2017 20:35
Tu as de gros moyens?
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 18 Sep 2017 20:56
Bah non, mais que faire d'autre. Je vais essayer de nettoyer carbu, mais pas sur de moi.
J'ai fais ce que je pouvais dessus, pour le reste, suis pas mecano. Et parfois faire des conneries revient a plus cher !
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2017 21:11
Ouais, le truc, c'est que chez Yam, ce genre de recherche de panne plus ou moins identifiée peut très vite chiffrer...
On a vu passer ici des factures hallucinantes, et pour des résultats parfois inexistants...
Gaffe à toi et prends le temps de la réflexion.
Une chose est sûre: le réseau constructeur est rarement la bonne solution pour les vieux clous comme les nôtres...
