Manette de starter qui s ‘actionne en roulant...
Messagede Old2stroke le 25 Sep 2017 5:06
Salut à tous ,je rencontre un souci étrange avec mon petit DTX,hier j’ai fait une sortie d’un peu plus de 100 kms sur les belles routes viroleuses d ‘Ardèche et me suis bien amusé...(finalement on pilote quand même lol),et par 2 ou 3 fois j’ai cru que je passais en réserve mais après arrêt et verif à chaque fois la manette de starter était abaissée...,le ressort de rappel interne aurait il put se casser ?,Je précise qu’il tient parfaitement en haut après l’avoir repoussé au démarrage.Bizarre Bizarre...Si vous avez une solution je prends.Merci.
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Re: Manette de starter qui s ‘actionne en roulant...
Messagede Spocky35 le 25 Sep 2017 7:08
La solution, c'est de tout refaire à l'envers!
Le starter est actionné quand on le tire vers le haut. Au bout de quelques secondes, une fois le moteur démarré, on désactive le starter en abaissant la manette. D'après ce que tu as écrit, il semblerait que tu roules tout le temps sous régime de starter, et que tu l'enlèves pour pouvoir démarrer :shock:
Je ne pensais pas ça possible #-o
Ton starter fonctionne correctement, le ressort de rappel fait redescendre la tige de starter.
Si les choses se présentent comme ça, il faut reprendre tout le réglage de carburation (gicleur de ralenti et vis d'air, clip d'aiguille et gicleur principal)
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2017 7:20
Ha ça, pour être bizarre, c'est bizarre...
:shock:
Messagede phifi le 25 Sep 2017 7:32
:shock: Ah oui....
La carburation doit être sacrément à l'ouest.
Messagede Old2stroke le 25 Sep 2017 7:45
Je ne comprends pas,est-il possible que le starter soit monté à l’envers ?,j’ai fait plus de 1000 kms avec la moto depuis début juillet et c’ seulement hier que ça a merdé ,lorsque la manette du starter s’abaisse c’ justement comme si je mettais le starter à chaud donc la moto s’etouffe...
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede Spocky35 le 25 Sep 2017 8:14
La première chose à voir, c'est si on parle bien du même carbu, hein?
TM28SS monté d'origine sur nos bécanes, voici le coté visible à gauche
Et sur cette image, le levier de starter est en position abaissée, c'est à dire starter désactivé. Pour démarrer, on tire le levier vers le haut.
Il est sans doute possible de faire un réglage de carburation avec le levier de starter toujours levé, mais ce n'est pas le fonctionnement normal, et la fonction starter n'existe plus dans cette configuration. Tu peux très bien avoir roulé correctement avec ce "bug", mais le mieux est quand même de revoir ça, car tu auras sans doute besoin d'un starter un de ces jours.
:arrow: Le starter ne peut pas être mal monté.
Messagede Old2stroke le 25 Sep 2017 8:41
Oui,c’est bien le même carbu et j’ai bien compris le mode de fonctionnement,j’agis comme ça depuis 2 mois car l’ancien proprio me l’a montré ainsi (je ne me suis donc pas posé de question,juste trouvé la bougie très noire et étonné que la vis d’air à droite de la vis de ralenti soit vissée à fond),sur mon ancien rdlc c’etait une tirette et sur le 240 tdr une languette noire en plastique,il n’y avait pas d’erreur possible...et pour répondre à Phifi et pour la carburation à l’ouest,hormis la bougie noire (normal;starter en permanence),la moto fonctionne parfaitement....sauf lorsque le starter est abaissé donc désactivé...Dimanche prochain j’essayserais l’utilisation normale du starter pour voir.
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede BRIO le 25 Sep 2017 10:36
Moi aussi je m’emmêle les pinceaux avec toutes mes motos.
Certaines faut lever, d'autres faut baisser... :fight:
Y'a que quand c'est au guidon ou avec une tirette que c'est sans ambiguïté.
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2017 10:54
Old2stroke a écrit:hormis la bougie noire,la moto fonctionne parfaitement...
Ben, heu... Non.
Si la bougie est noire et que tu dois rouler avec le starter en permanence, ta moto ne fonctionne pas "parfaitement".
Messagede Old2stroke le 25 Sep 2017 11:06
Je suis d’accord Arnaud et pourtant pas de trou à l’acceleration,140 en pointe,je comprends pas trop,après 30 ans en 2 tps j’ai plus que HONTE !
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2017 11:11
Comme tu le dis au début, c'est une histoire étrange...
Messagede phifi le 25 Sep 2017 12:35
:wink: Je pense que l'ancien proprio a posé la ligne giannelli et s'est aperçu après (forcément) que la moto marchait mieux avec le starter.
:mrgreen: Enclencher le starter c'est bien plus simple que de changer des gicleurs.
Sur le 240 c'est le même principe: la tirette est levée pour mettre le starter.
Ce sont les mêmes carbus, mais avec starter à câble.
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2017 12:50
Ca correspond aux symptômes, puisque la mob est manifestement trop pauvre (effet "panne d'essence") quand le starter s'abaisse...
Je démonterai sans tarder le carbu pour jeter un oeil...
Messagede zeetoon le 25 Sep 2017 16:53
Il va falloir sacrément enrichir au gicleur principal ! :shock: :shock:
Messagede Spocky35 le 25 Sep 2017 17:08
Pas forcément "sacrément", c'est sans doute les circuits qui donnent un faible enrichissement qui vont être sensibles aux quelques point de calibre apportés par un starter qui débite. Je pense donc plutôt au GR et la vis d'air, et à l'aiguille pour le début de son intervention. (mais bien sur, GP à contrôler aussi)
Je ne me souviens pas avoir vu ou lu ici combien "titre" le gicleur de starter.
