Moteur DTX demarre et plus d'étincelle
Messagede paxbag le 20 Oct 2017 23:54
Bonjour, je viens d'acheter en 125 DTX de 2005
A froid, un coup de démarreur, elle démarre nickel et au bout de 5 a 10 seconde elle s'arrête
après impossible de la redémarrer
il faut attendre un certain temps 1/4 d'heure, et la au 1er coup de démarreur elle redémarre pour 5 a 10s
Que ce soit au démarreur ou a la poussette c’est pareil
J'ai changé, la bougie, l'antiparasite, la bobine haute tension aucune différence
Si je démonte la bougie, que je la met dans l'anti parasite et contre la culasse, si j'actionne le démarreur, j'ai de l'étincelle et au bout de 3s je n'en n'ai plus, il faut que j'attende (que cela refroidisse, alors qu'elle na pas chauffé) pour en avoir de nouveau
avez vous une idée?
Merci de votre aide
paxbag
Motos: 125 DTR & 200 DTR
Re: Moteur DTX demarre et plus d'étincelle
Messagede BRIO le 21 Oct 2017 7:58
Salut.
C'est bizarre ton truc. Cela ressemble à un problème de bobine HT. Tu dis l'avoir changée, cependant. Mauvais contact? Ce serait aléatoire, et pour toi cela semble systématique.
L'état de ta batterie?
Messagede Spocky35 le 21 Oct 2017 8:07
Tu devrais regarder l'état du bobinage d'allumage sur le stator. La bobine peut avoir chauffé, et les spires avoir perdu une partie du verni qui les isolent les unes des autres. A la mise en route, cette bobine chauffe (normal) et en se dilatant, les fils se touchent.
Sur le stator, la bobine d'allumage est celle qui est en bas. J'ai déjà eu un soucis sur cette bobine, voilà ce que j'avais trouvéImage
Messagede BRIO le 21 Oct 2017 8:12
+1
Mais vérifie quand même l'état de ta batterie avant...
Même si la moto devrait tourner avec une batterie en bon état.
Messagede paxbag le 21 Oct 2017 11:37
Merci je regarde tout ça et je vous tiens au courant
paxbag
Messagede phifi le 21 Oct 2017 14:27
Moi aussi, j'irais voir du côté du stator.
Messagede paxbag le 21 Oct 2017 18:21
Bon je crois que le soucis vient bien de la grosse bobine sur le stator
il y a un peu de jeu entre la partie bobinage e la partie noyau
il y avait un peu de matière qui s'en allait du milieu, vernis ou rouille?
Si quelqu'un en a un en stock 4FL je suis preneur
Connaissez vous a quoi serve les 3 fils pour l'allumage? moi c'est un 4FU avec 3 fils, j'en ai trouvé un de 4FL mais il n'y a que 2 fils
paxbag
Messagede phifi le 21 Oct 2017 18:40
Ça ne s'adapte pas, et la bobine d'allumage est différente. Oublie la piste 4 FL.
Messagede paxbag le 21 Oct 2017 18:50
Ok merci pour l’information, donc forcement 4FU
paxbag
Messagede Spocky35 le 21 Oct 2017 20:32
4FU ou 5AE (les dernières sorties).
Celui là est à un prix intéressant https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1170869461.htm?ca=6_s
Celui là convient aussi https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1320167004.htm?ca=6_s
Messagede paxbag le 21 Oct 2017 23:24
Merci, je les ai contacté, il y en a un de vendu, j'attends pour l'autre car il n'y a que le mail, j'attends sa réponse
paxbag
Messagede paxbag le 26 Oct 2017 10:33
Bonjour il n'y a pas quelqu'un du forum qui aurait un stator 4FU ou 5AE a vendre?
paxbag
Messagede Rominja le 23 Nov 2017 14:32
J'arrive peut-être un peu tard mais si tu cherche toujours j'ai vu ça peut-être que ça peut t'intéresser:
http://www.leboncoin.fr/vi/856070461.htm
Rominja
Messagede Rominja le 29 Nov 2017 1:00
Une occasion pas cher si tu cherche toujours:
http://www.leboncoin.fr/vi/1345816347.htm
Rominja
Messagede matthieu le 10 Fév 2018 19:45
paxbag a écrit:Bonjour il n'y a pas quelqu'un du forum qui aurait un stator 4FU ou 5AE a vendre?
Bonsoir à tous...
Impossible de démarrer la moto.. pas d'etincelle.. et la panne enfin trouvée est le stator : début d'étincelle à haute vitesse ( pente 10 % en 4 eme elle démarre !)
Au demontage : constat stator HS : il a chauffé : coulure et couleur noire sur un bobinage..
Je cherche donc un stator pour mon DTRE 2005 bon état ! et bon prix.... ;)
merci de vos offres!
matthieu
Motos: 125 DTR 2005
