DTR démarre mais cale au ralenti
Messagede ludovic91700 le 23 Oct 2017 20:11
Salut a tous,
J'ai une dtr de 2002 qui a 29000km ,changement piston segment et le réalésage ont été fait a 22000km et aucun soucis depuis .Il me semble que le moteur est un 3nb.
il y a quelques mois en allant au travail la moto calait à chaque fois que je m’arrêtais à un feu rouge, j'ai essayé d'augmenter le ralenti mais rien n'y fait elle cale à chaque fois. Vu que je n'avais pas le temps de m'en occuper elle est restée dans un coin du garage environ 3 mois. Cette après midi ayant enfin du temps je me dit il doit y avoir une merde dans le circuit de ralenti, du coup je démonte et nettoie complétement le carbu que je ne trouve pas sale. Je démonte le pot pour regarder par l'échappement et tout va bien. Je remonte tout en me disant c'est bon, premier coup de kick elle démarre niquel, j’enlève le starter, elle monte un peu dans les tours puis se coupe, je re-kick avec le starter elle redémarre puis se coupe sauf si je tiens un bon filet de gaz.
Du coup je ne sais plus trop quoi faire. j'ai fait une vidéo je la poste des que j'arrive à la mettre sur youtube. :fight:
désolé pour le pavé
edit, voici le lien des vidéos :
https://youtu.be/jTz3ZrjrR7k
https://youtu.be/AMhhqz7Qv44
ludovic91700
Motos: dt 125
Re: DTR démarre mais cale au ralenti
Messagede phifi le 23 Oct 2017 21:38
Si j'ai bien compris ce que j'ai vu dans tes vidéos, dés que tu coupes la starter le moteur monte dans les tours puis redescend et cale.
Donc soit la vis d'air est beaucoup trop dévissée, ou soit il y a une prise d'air quelque part.
Messagede Snawbool le 23 Oct 2017 22:13
reglage de base de la vis d'air : 1.5 tour désséré. essai déjà cela a chaud ou a froid qu'importe pour le moment, c'est histoire d'etre a l'origine....
tu connais la taille de ton gicleur de ralenti?
PS: les videos c'est bien mieux que les photos !! merci pour cet effort :D :0008:
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2017 22:17
Y a pas que le ralenti qui déconne... Le régime redescend bien trop doucement avant de s'effondrer d'un coup...
Messagede phifi le 24 Oct 2017 7:40
Oui, c'est pour ça que je pensais a une prise d'air.
Messagede ludovic91700 le 24 Oct 2017 8:01
Phifi tu a tout compris c'est exactement ça.
pour les réglages snawbool, la vis d'air est desserrée de 1.5 tour, le GP est un 240, pour le GR j'ai pas fait attention hier mais il me semble qu'il est d'origine.
Pour moi aussi ça ne vient pas du ralenti car il allais très bien avant et le carbu est propre.
Cela peut-il venir d'une batterie HS ou c'est forcement une prise d'air?
En y repensant je sais pas si c'est parce que vous parlez de prise d'air et donc que je me fait des films mais j'ai l'impression qu'il y a comme un bruit d'aspiration quand je kick (je pense que c'est dans ma tête :fume:)
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede phifi le 24 Oct 2017 9:31
Rien à voir avec une batterie HS...
Messagede Snawbool le 24 Oct 2017 11:35
tu entend surement la décompression et aspiration de l'air via les transfert.
quand on parle prise d'air, de maniere générale il faut verfier la pipe d'admission (craquelure par exemple, ou le joint de celle ci --> moteur tournant, y passer un pinceau avec de l'essence, ca fera monter un peu en regime
ou spi de vilo coté allumage --> ouvrir le carter (sec donc pas de risque) et voir si c'est propre dedans ou présence de gras :
j'en parle ici avec plein de photos :
viewtopic.php?f=27&t=21691&st=0&sk=t&sd=a&hilit=spi&start=30#p337851
il semble que postimage bug un peu mais bon, moi c'est bien bien crade....
ce sont généralement les deux points a checker en priorité quand on parle de prise d'air avec symptome du ralenti qui descend pas
Messagede ludovic91700 le 25 Oct 2017 7:48
merci pour toutes ces infos, vendredi après midi ou se weekend je démonte sa et je vous tiens au courant.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ludovic91700 le 25 Oct 2017 7:58
je viens de voir les tutos pour l'arrache volant et le bloque volant magnétique. Est ce que je peux acheter ça quelque part ou faire sans car je n'ai pas assez de matériel chez moi pour les fabriquer.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Spocky35 le 25 Oct 2017 8:21
En principe non, ça sort aux forceps seulement.
Ce que tu peux peut-être faire, c'est tenter de vérifier autrement - d'ailleurs, une prise d'air sur le spy de vilo, je ne suis pas sur que ça s'observe visuellement même volant déposé, cela dit, rien qu'en déposant le carter coté allumage, trouver du gras à l'intérieur sera signe de fuite à ce niveau.
Il y a la technique "du pinceau": peut-être avec l'aide de quelqu'un qui démarrerait au kick et maintiendrait les gaz pour te permettre de fureter, moteur en marche, lorsqu'il commence à présenter son symptôme, approcher un pinceau trempé dans de l'essence des zones mises en examen. Si il y a une prise d'air dans cet endroit, cet apport de vapeur d'essence va en quelque sorte neutraliser la prise d'air, et le moteur va se remettre à tourner rond.
On peut aussi pulvériser du WD40 ou du Start Pilot, qui produiront le même effet. Donc pour tester et localiser l'endroit d'une possible prise d'air, tu attends que le moteur se mette à peiner et tu pulvérises/badigeonnes la pipe d'admission (par exemple), et si ça se met à tourner mieux, c'est que le problème est par là.
Messagede phifi le 25 Oct 2017 10:26
La première chose à vérifier en cas de prise d'air, c'est la pipe d'admission.
Messagede ludovic91700 le 30 Oct 2017 15:48
alors samedi j'ai fait des essais, je l'ai démarré avec le starter et j'ai ensuite pulvérisé du wd40, je n'ai perçu aucun changement, du coup hier j'ai donc déposé le cache de l'allumage, je vous mets les photos, je pense que c'est le spi de vilo.
jusque la tout va bien même si cela me parait un peu gras
je décide de passé le doigt vers le bas du stator et la
je pense donc que ça vient du spi mais si vous pouviez confirmer
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede phifi le 30 Oct 2017 15:59
Tu peux déjà commander le spi !!
Messagede ludovic91700 le 30 Oct 2017 16:13
merci pour cette réponse claire et rapide phifi :D
je pars a la recherche du spi, et aussi si je trouve des vis du carter d'allumage et celles du carbu (les 3 de la cuve et les 6 de la plaque) si jamais vous connaissez un site ou je peux tout trouver d'un coup je suis preneur.
ludovic91700
Motos: dt 125
