Problème de ralenti.
Messagede ENDURODTR le 26 Nov 2017 21:47
Bonjour à tous,
J'ai fait réaléser mon cylindre à 58 à cause d'un serrage. Maintenant, à chaud, mon moteur ne tien plus le ralenti et monte dans les tours jusqu'à 2500 tours.
En serrant la vis de richesse à fond et avec le starter, mon moteur tien les 1500 tours.
Pourtant j'ai refais tous les joints de carburateur plus nouvelle pipe d'admission.
Avez vous une idée sur mon problème ?
Merci d'avance et au plaisir de vous lire.
Guislain.
ENDURODTR
Motos: DTR 125 - Virago 125 - Café racer 125
Re: Problème de ralenti.
Messagede phifi le 26 Nov 2017 21:54
C'est symptomatique d'une prise d'air, le plus dur étant de la trouver.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
