Clignotant défectueux
Messagede Dtr enduro le 02 Jan 2018 14:38
Bonjours,
J'ai un problème de clignotants, quand j'allume mes clignotants a gauche tout va bien et quand je mets en marche ceux de droit il y a que l'avant que marche ce lui de derrière ne s'allume pas.( de plus mes clignotants,clignote très vite environ 2 fois par seconde )
Ce problème est apparu du jour au lendemain au début j'ai pensé a la batterie mais non donc j'ai changé les deux clignotants arrière et la sa a re fonctionné
Donc je ne me suis pas soucié de sa et la rebelote le même clignotants ne marche plus. D'où celà peux venir?
Dtr enduro
Motos: Dtr
Re: Clignotant défectueux
Messagede Snawbool le 02 Jan 2018 15:45
peux tu préciser ton type de cligno ?
si tu as des cligno LED mais avec a centrale cligno origine (enfin faite pour ampoule) ca clignotera vite. peu etre que c'est lié :)
Messagede phifi le 02 Jan 2018 19:00
Vérifie aussi qu'il n'y ait pas un simple faux contact au niveau du clignotant arrière droit.
Secoue les fils quand le cligno est enclenché, si ça se remet à fonctionner le faux contact est au niveau du porte ampoule ou des cosses de branchements.
Messagede Dtr enduro le 02 Jan 2018 19:26
Les premiers clignotants été a ampoules et les deuxième a led mais sa ne vien pas de sa car l'autre clignotants fonction et quand il y avait les premiers clignotants sa clignotévite aussi.
Et même quand je secoue sa ne marche pas
Merci pour vos réponse
Dtr enduro
Motos: Dtr
Messagede ARNAUD le 02 Jan 2018 19:41
Quand j’actionne l’interrupteur de clignos sur le commodo, que ce soit vers la droite ou la gauche, rien ne s’allume.
Pensez-vous que cela puisse être lié au fait que je n’ai plus ni centrale ni clignos, que ce soit à leds ou à ampoules?
Messagede phifi le 02 Jan 2018 22:09
Les premiers avaient des ampoules en 10w ou en 21/23w ?
La centrale est d'origine ou pas ?
Messagede Snawbool le 02 Jan 2018 22:31
ARNAUD a écrit:Quand j’actionne l’interrupteur de clignos sur le commodo, que ce soit vers la droite ou la gauche, rien ne s’allume.
2018 commence fort :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Dtr enduro le 03 Jan 2018 1:20
La centrale est d'origine, mais je ne sais pas pour les ampoules
Dtr enduro
Motos: Dtr
Messagede phifi le 03 Jan 2018 8:58
Donc, on en revient à cette piste:
Snawbool a écrit:si tu as des cligno LED mais avec a centrale cligno origine (enfin faite pour ampoule) ca clignotera vite. peu etre que c'est lié :)
Messagede BRIO le 03 Jan 2018 9:10
Réglage des soupapes ou filtre à huile!
Messagede Snawbool le 03 Jan 2018 9:17
nimporte quoi BRIO, c'est clairement les roulements de roues....je vérifierais les cales pieds quand meme histoire de... :lol:
Messagede SEBLOB le 03 Jan 2018 17:38
phifi a écrit:Donc, on en revient à cette piste:
Non, parce qu'une centrale clignotante d'origine avec des clignotant à LED çà fait que les clignotant restent allumés en fixe tout le temps, exactement comme si on avait un clignotant à ampoule de grillé (vu le type de centrale clignotante que l'on a d'origine)
Donc si çà clignote trop vite, c'est que çà n'est pas la centrale clignotante d'origine.
Et si le problème a été résolu en changeant les clignos arrière, mais que subitement le problème est revenu, alors il y a bien un faux contact quelque part sur le faisceau du clignotant arrière droit.
Messagede Dtr enduro le 04 Jan 2018 2:13
Vous êtes bien gentil les gars de pourire les poste des autre. :twisted:
Bref merci pour vos piste, j'ai trouvé le problème c'est un fil sectionné.
Merci de votre temps donné :D
Dtr enduro
Motos: Dtr
Messagede Snawbool le 04 Jan 2018 10:20
héhéh c'est la spécialité d'arnaud surtout :)
Bonne route a toi :)
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2018 13:37
Dtr enduro a écrit:j'ai trouvé le problème c'est un fil sectionné.
Je suis sincèrement désolé d'avoir perturbé la résolution de ce problème technique insoluble.
