la vielle DT 125R du petit nouveau
Re: la vielle DT 125R du petit nouveau
Messagede phifi le 24 Jan 2018 14:04
Pas grave pour le "à partir de 1989", ça se monte sans problème.
Messagede jc enduro le 24 Jan 2018 14:21
phifi a écrit:Pas grave pour le "à partir de 1989", ça se monte sans problème.
COOL , je me disais aussi
Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends!
C'est qui qui a mis des légumes dans le bac à bières?
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede jc enduro le 24 Jan 2018 22:27
Quelqu'un a t il le schéma avec les côte de la clavette modifiée pour l'avance à l’allumage. les photos ont disparu dans le tuto :?
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede REMY02400 le 24 Jan 2018 22:59
Je pense que c'est ça que tu cherches:
Messagede jc enduro le 24 Jan 2018 23:00
Nikel,Merci
ah oui c'est petit, je voyait ça plus gros ! j'ai pas encore mon arrache volant de booster pour :marteauplusgros:
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede ARNAUD le 25 Jan 2018 0:59
Bon courage pour la fabrication...
Messagede jc enduro le 25 Jan 2018 2:41
Dernière petite question avant d'aller me coucher, il est temps!!
l'arrache volant c'est du 27x1 c'est bien ça?
pas du 27x1,25
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede phifi le 25 Jan 2018 10:20
Oui c'est ça, mais avec pas inversé.
Messagede Spocky35 le 25 Jan 2018 11:56
Messagede jc enduro le 25 Jan 2018 22:46
ok ,
Je vais essayer d'en trouver chez un magasin de scooter pour l'avoir direct mais si j'ai pas le temps...
J'en ai trouver un sur nantes déjà c'est sur:
https://www.la-becanerie.com/extras/outillage-a-main/arrache-et-extracteur/arrache-volant-buzzetti-27x100-pour-booster-bw-s.html
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede ARNAUD le 25 Jan 2018 23:18
Le temps que tu fabriques ta clavette, t'as deux minutes devant toi pour trouver un arrache...
Messagede jc enduro le 26 Jan 2018 1:03
Héhéhé peut être pas tant que ça! Je suis bien aidé
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede jc enduro le 26 Jan 2018 1:54
Sinon je suis passé chez YAMAHA avec le haut moteur,
Je voulais savoir s'il faisait les mesures pour commander un nouveau piston adapté. Il a pris grossièrement une mesure en plaçant mon vieux piston dans le cylindre (environ au milieu) et a glisser un jeu de cale entre le piston et la chambre.
Je m'attendais plus a trois mesures 3 points comme j'ai pue voir dans les tuto :-k mais bon
Il a sortie son catalogue, et là, il a bloqué quand il a mesuré mon piston de 56,4 au pied coulisse #-o
j'ai due lui dire se que vous m'aviez dit sur les piston des modèles de 1988 avec une cote spécifique:
PHILARTIS a écrit:Salut,
47x01 c'est une référence d'origine YAMAHA mais ce n'est pas le diamètre du piston.
La cote d'origine c'est 56.4 sur les DTR 3BN/BP et TZR 2RH.
=D<
il a fini par me dire : "ok, faudra alors passer sur un 56,75 parce que le 56,5 sera trop juste"
-BANCO on vend la caravane, il me faudra alors : un kit piston forgé, cage à aiguille et joints d'embase et haut moteur (kit piston adaptable)
-Ok ça vous fera 187€18 TTC (sur le coup j'ai entendu DTC :108: )
-Aie, ça pique
J'attends son coup de fil demain (j'espère) pour récupérer les pièces.
Et je file avec chez le fraiseur. Car il m'a dit qu'ils fournissaient toujours le nouveau piston au fraiseur pour qui puisse faire le contrôle du jeu.
Voila sinon il m'a collé une ligne sur le devis avec un joint spy (ref 931082301000) c'est celui de la valve non?
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede phifi le 26 Jan 2018 9:37
Le réaléseur peut te fournir le même piston à moins cher, en plus il aurait effectué de vraies mesures.
Messagede jc enduro le 26 Jan 2018 11:01
Oui je m'en doutais un peu mais Yam ne ma pas laché le nom du réalaiseur avant que j'ai payé l'acompte des pièces :-# .
En gros, j'ai payé l'info :|
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
