CA M'ENEEEEEEEEEEERVE...
Re: CA M'ENEEEEEEEEEEERVE...
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2018 19:25
ARNAUD a écrit:Le fil de masse qui est entre le pignon de SDB et le stator est maintenant à l'air libre, du fait du carter découpé.
Mais vu que les surfaces de contact sont propres, non-oxydées et qu'il est vissé à fond, je ne vois pas pourquoi la masse serait perturbée par des projections d'eau, non?
#-o
A confirmer lors des prochaines sorties, mais il semble bien que le problème vienne de là.
J'ai noyé l'entrée du fil dans la cosse et son raccord au carter dans le rubson et me suis baladé cet am sans aucun souci.
Bon, j'ai fait ça vite fait comme un goret, donc je le referai propre, et je déplacerai même peut-être la masse sous le réservoir en rallongeant le fil. On va déjà attendre de confirmer que ça ne déconne plus.
Messagede phifi le 26 Jan 2018 19:54
Le fil arrive sur le capteur de point mort, il vaut mieux éviter de le déplacer.
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2018 20:02
Bon à savoir...
Thx!
Messagede ARNAUD le 02 Fév 2018 23:02
#-o
Bon, manifestement, c'était ça. Pas prévu pour fonctionner à l'air (et surtout à l'eau) libre.
Un problème qui ne risque donc pas trop de perturber d'autres que moi.
J'ai refait un truc propre, rubson + scotch d'électricien, RAS.
Messagede Spocky35 le 03 Fév 2018 0:07
Tant mieux... Mais je pense comme toi, une masse bien serrée sur le cadre ne devrait pas être sensible à des projections d'eau :-k #-o
Il faut maintenant poster à la suite avec un titre modifié "JE SUIS ZEEEEEEEN..."
Messagede ARNAUD le 03 Fév 2018 15:14
Je pense que le raccordement de la cosse au fil prenait la flotte, c'est en tout cas ce qui me semble le plus probable.
