Durite de robinet d’essence au réservoir 125tdr 4FU
Messagede Steph380 le 19 Fév 2018 22:08
Bonjour à tous
j’ai un souci sur mon tdr 125 .
En mode réserve ça fuit et en mode normal ouvert au bout d’un moment elle cale et a du mal à repartir.
J’ ai le soupçon qu’elle se noie .
Est-ce que c’est un problème de branchement ?
Si quelqu’un peut m’aider ? merci cordialement
Steph380
Motos: Yamaha 125 tdr
Re: Durite de robinet d’essence au réservoir 125tdr 4FU
Messagede Titine le 19 Fév 2018 22:10
ça fuit au niveau du robinet, ou sous la moto par la durite de trop plein du carbu ?
Re: Durite de robinet d’essence au réservoir 125tdr 4FUp
Messagede Steph380 le 19 Fév 2018 22:33
Durite jaune trop plein desous le moteur merci pour votre réponse et s’est depuis que j’ai démonter robinet pour nettoyer mais pour rien et le réservoir d’essence pour nettoyer le filtre à air il y’a t’i quelqu’un qui pourrais m’aider merci j’ai besoin de ma choupette demain si faut y passer la nuit sa fera que la deuxième de suite et cette après-midi j’ai suivis une photo du site mais sa va pas merci
Steph380
Messagede phifi le 20 Fév 2018 0:05
Si ça fuit par le trop plein du carbu c'est un problème de pointeau.
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 1:01
Merci Avant que je démonte sa feuiller de temps en temps mais je me suis enlevée les pinceaux au niveau des durite peu tu me dire où vont les 2noir et la jaune sur le robinet d’essence au faite merci pour la dernière fois finalement un bon nettoyage et un purgé et sa chauffe plus anormalement pas de joint de culasse apriorie
Steph380
Messagede Titine le 20 Fév 2018 1:07
Même si elles sont "mal mises", cela ne réglera pas ton soucis :?
Soit le pointeau usé, soit le joint de siège du pointeau. A ce moment là, tu peux mettre du téflon en rouleau autour du joint, ça fera l'affaire, ça te dépannera et ça tiendra longtemps.
Si c'est le pointeau, (rouge), si c'est le joint de siège que tu peux entourer de téflon (bleu).
Il y a peut être moins cher que ce kit, mais le prix m'a l'air correct.
https://www.ebay.fr/itm/Kit-siege-et-po ... 1399823926
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 1:15
Merci mais en gros il faut démonter le carburateur peut tu m’éclairai au niveau du placements des durites os question bête !!!!le starter et mis en haut ou en bas j’ai un trou
Steph380
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2018 1:29
En haut.
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 1:35
? Merci mais sa me dit pas grand chose a d’accord c’est pour le starter aclencher j’avais pas compris je croyais que tu parlais des durite essence s’est sa mon gros soucis car je ne peux pas faire tourner pour essayer merci
Steph380
Messagede phifi le 20 Fév 2018 9:49
Pourrais tu nous faire une ou deux photos, pour qu'on visualise le soucis ??
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 13:07
Salut je mets en haut le starter elle pisse mais quand je roule robinet ouvert elles cale au bout d’un moment je m’ai le robinet en réserve et ça repart tous en roulant mais sait le temps que je réamorce les gaz.desoler j’ai pa entedu le tel vu que je me suit coucher a5h je pouvais plus et je ne pouvais pas essayer le moteur levé 11 h merci je démonte le robinet et je t’envoie les photo au boulot désolé j’ai l’ai nerf car dans2h je doit partir et ça marche pas voilà les photo merci
Steph380
Messagede phifi le 20 Fév 2018 13:32
:roll: je n'arrive pas à comprendre....
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 14:03
Regarde le message présedent j’ai corrigé les les faute désolé
Steph380
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 16:25
Steph380 a écrit:Salut je mets en haut le starter elle pisse mais quand je roule robinet ouvert elles cale au bout d’un moment je m’ai le robinet en réserve et ça repart tous en roulant mais sait le temps que je réamorce les gaz.desoler j’ai pa entedu le tel vu que je me suit coucher a5h je pouvais plus et je ne pouvais pas essayer le moteur levé 11 h merci je démonte le robinet et je t’envoie les photo au boulot désolé j’ai l’ai nerf car dans2h je doit partir et ça marche pas voilà les photo merci y’a t’il quelqu’un qui peut m’aider j’ai démonter le robinet en me disant qu’il y a peut-être un joint de mal mis résultat des courses s’epire Le robinet ne tourne plus ?????? Merci à qui pourrais m’aider
Steph380
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2018 17:34
On peut juste raisonnablement imaginer que t'as pas dû le remonter correctement, hein...
