problème valve ypvs vis bizarre!!!!!
Messagede pat78 tdr le 06 Mar 2018 20:08
bonsoir suite à un bruit bizarre de ma valve ypvs de ma tdr j'ai décidé de la démonter.
Démontage sans problème grace à ce forum sublime.J'ai trouvé une tonne de graisse noire et calamine (je vais changer mes joints moi), gros nettoyage mais mon problème c 'est pour remettre la vis qui serre les deux parties de la valve.
J'avais remarqué lors du démontage que cette vis n'étais pas du tout serrée.Après avoir regardé attentivement il n'y a pas de pas de vis sur la demie poulie ???Donc question j'ai bien les deux petits ergots mais comment ça tient???
pat78 tdr
Re: problème valve ypvs vis bizarre!!!!!
Messagede BRIO le 06 Mar 2018 20:37
Si tu as une vis sans pas de vis... c'est que c'est une tige!
Peut être que la vis est cassée sur sa partie filetée? Auquel cas, aïe, va t'en falloir une neuve.
Je dis ça de mémoire; tu parles bien de la tige longue qui traverse les deux parties de la valve, non?
Messagede REMY02400 le 06 Mar 2018 20:50
Normalement il y a bien un filetage de Ø 5 si mes souvenirs sont bons.
Tu dis que le btr n'était pas serrée; Je pense que le filetage c' est usé à cause des vibrations.
Il faudrait peu être tarauder à 6 pour pouvoir serré les deux demies valves.
Messagede Spocky35 le 06 Mar 2018 22:06
Jusque là, si la vis ne prend dans aucun taraudage sur la demi-valve coté poulie, c'est que la valve tenait plus ou moins assemblée par sa forme engagée dans le cylindre et ses deux ergots. En tout cas, il y a un bug et ça pouvait faire du bruit.
Si le taraudage a disparu, essaie la solution suggérée par REMY.
Messagede pat78 tdr le 06 Mar 2018 23:29
merci pour vos réponses je vais essayer de mettre des photos mais j'arrive toujours pas à comprendre
pat78 tdr
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2018 20:23
Ben tu as une demi valve qui est juste percée pour y passer la vis, et l'autre qui est filetée (peut ètre pas au début du trou, mais forcément au moins au fond).
Si ta vis possède bien un filetage encore en état, et que çà ne se visse pas dans l'autre demi valve, soit la vis est trop courte, soit le filetage de la demi valve est mort (vis acier dans une pièce en alu, généralement si tu sert trop fort c'est pas l'acier qui va casser).
Si le filetage est mort, il semble évident de tarauder plus gros, sauf qu'il faut qu'il y ait assez de matière pour celà .
Messagede zeetoon le 08 Mar 2018 18:49
Hélicoil.
Messagede ilpfis le 31 Mar 2018 15:56
salut à tous,
j'emprunte ce post juste pour me rassurer du bon fonctionnement et du positionnement de la valve, en somme : :lol:
-contact aller retour de la valve
-démarrage à 1300trs (comme une horloge)
verdict : :mrgreen: ou :198:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 31 Mar 2018 20:53
C'est tout bon.
Messagede Spocky35 le 01 Avr 2018 18:02
Avec une très belle poulie en plus :mrgreen:
Messagede ilpfis le 01 Avr 2018 19:50
yep merci à vous :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
