Problème carburation suite changement pointeau etc
Messagede Love_TDR le 08 Mar 2018 23:30
Bonsoir,
voilà c'est pour un ami concernant sa Tdr de 97 semi 5AE/4FU,la moto a 19000 bornes, le soucis lorsqu'il l'a achetée, il y avait des soucis de carbu, qui fuyait pas trop plein et dégueulait essence par la boite de vitesse, on a donc remplacé par du neuf origine Yamaha, clapets, pointeau , siège et son joint torique, réglé flotteur à la hauteur comme préconisé, malgré cela, après avoir fait quelques kms,le problème s'est reproduit , la moto s'est mise à ratatouiller , passait pas les 3000T avant de rescendre jusqu'à calerquand on remettait les gaz, j'ai vite compris lorsque le trop plein s'est mis a refouler, j'ai ouvert le capuchon de la boite et c'était à nouveau rempli d'essence.
Auriez vous idée parce que là je sèche, sauf elle, noyée jusqu'à la bougie!!
Merci d'avance ;)
Love_TDR
Re: Problème carburation suite changement pointeau etc
Messagede Snawbool le 09 Mar 2018 0:05
hello,
solide comme histoire. on est lui du probleme de carbu seul....
si l'essence arrive dans la boite, alors clairement je vérifierai la jointure de carter - au niveau de la pipe admission/clapet.
au pire le spy coté embrayage mais c'est plutot censé aspiré l'huile de boite que renflouer en essence.
d’autres idée?
Messagede Love_TDR le 09 Mar 2018 0:15
merci pour ton aide, oui l'essence va jusqu'à gerber au niveau du spi biellette boite vitesses, c'est vraiment de l'essence en éruption lorsque l'on penche la bécane sur la gauche.
Love_TDR
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2018 0:28
Un bon achat.
A part avec un carbu qui merde suffisamment pour laisser couler de l'essence dans le moulin et un joint spi de vilo mort qui laisse passer de l'essence dans la boîte, je ne vois pas trop comment ça peut être possible...
Bon courage...
Messagede Snawbool le 09 Mar 2018 10:52
j'ai pas un vocabulaire autant enrichi mais : bielle boite de vitesse = selecteur?
en tout cas, ca s'en pas bon ton histoire, je le crains....
je n'ai pas trouvé la présentation de ta moto, cela nous donnerai quelques éléments de recherches. mais je vois que tu as ouvert divers sujets.
des petites photos pour compléter les points de fuite et voir l'état ce serait topissime :D
Messagede Love_TDR le 09 Mar 2018 10:59
Oui la biellette embrayage c'est bien pour le sélecteur de boîte de vitesse, on va essayer un autre carbu identique sortant d'une moto saine sans fuite, vidanger boîte remplie de carburant a l'heure où je vous parle et tester ça ce we.
Love_TDR
Messagede Phillip93 le 09 Mar 2018 12:19
Love_TDR a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance ;)
Désolé mais je ne comprends pas tout.....
Tu veux dire trop plein de carbu, non ? L'essence pissait du trop plein sur la BV ?
Tu veux dire que ta boite de vitesses était rempli d'essence ? :shock:
Si oui, ca veut aussi dire qu'il n'y avait plus d'huile non plus et que tu devais fumer à mort et ptet quelques difficultés à passer les rapports non ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 09 Mar 2018 15:23
je sais pas mais j'ai envie de dire stop les anneries.... :-k
tu dis que il ya de l'essence dans la boite de vitesse --> vérifié via le bouchon de la boite de vitesse (bouchon de remplissage d'huile de boite par déduction) - ton cabru en lui meme n'y est pour rien... il n'a aucune lien direct et imméditat avec la boite de vitesse et ce qui l'entour a l'intérieur.
seul la jointure des carter peur amener de l'enssence dans la boite (qui est un ensemble boite de vitesse/embrayage).
le spy coté embrayage j'y crois moins deja, a moins que le logement du vilo (tete de biele) soit rempli a ras d'essence...
a moins que je n'ai tout simplement rien compris... (auquel cas, mea culpa) :0008:
Messagede phifi le 09 Mar 2018 17:45
Un truc m’interpelle: tu parles d'essence dans la boite, mais tu dis qu'il y a de "l'essence en erruption lorsqu'on penche la bécane sur la gauche".
Le coté gauche c'est l'allumage, et sur ton TDR il y a un capuchon sur le carte d'allumage, ce qui porte encore plus à confusion.
En tout cas, les spis de vilo semblent archi morts et sont à changer le plus tôt possible.
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2018 18:01
Comme je l'écrivais plus haut, je ne vois effectivement pas trop d'autre moyen que de l'essence aille se déverser dans le bas moteur...
Messagede zeetoon le 09 Mar 2018 18:15
Pointeau mal réglé + trop plein bouché: l'essence descend par la BaC + spis raides de chez raides -> boite + carter alumage. Possible ? Ça serait une sacrée accumulation, digne d'un record ... :shock:
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2018 19:04
Je l'ai déjà vu sur le forum MXteam...
Et je ne vois que ça, à priori.
Sauf, comme dit Snaw, si on n'a rien capté à l'éruption, lol...
Messagede Love_TDR le 09 Mar 2018 19:43
Bonsoir, l'essence en éruption côté droit, donc carter d'huile mais elle sort aussi du côté gauche par l'orifice ou va s'insérer la biellette de la boîte de vitesse, y'a un roulement un spi à ce niveau-là..
Ce week-end je test avec un autre carbu, si c'est pareil , ça confirmera la mort des soi de vilo et joint carter, enfin tous les joints à refaire..
Love_TDR
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2018 19:51
Love_TDR a écrit:l'orifice ou va s'insérer la biellette de la boîte de vitesse, y'a un roulement un spi à ce niveau-là.
Faut vraiment que tu affines ton vocabulaire mécanique...
Bon, vu que ça refoule de partout, je pense qu'elle a chopé une gastro, cette mob...
Messagede phifi le 09 Mar 2018 19:53
:shock: à croire que les spis de vilo n'ont jamais été montés.
