problème carburation suite a l'installation ligne giannelli
Messagede félix28 le 09 Mar 2018 23:20
bonjour a tous
je suis le très heureux propriétaire :D :D d'une dtr de 1989 modèle 3bn totalisant un petit peu moins de 31000 km
je n'ai pas effectuer de modification dessus hormis le décalage de l'allumage il y a plusieurs mois de cela et la pose ressente d'une ligne complète giannelli
auparavant elle était pourvue de la ligne d'origine débridée et le carbu était bien réglé elle marchait top, mais depuis la pose de cette ligne j'ai effectuer un test et une fois en cinquième quand je prend de la vitesse vers 7000 tours minute le moteur fait un beeeeuuuuhhh et cale :crap: une fois arrêter je sort le kick et elle démarre nickel :-k je part et une fois que je suis de nouveau lancer le problème revient :fight:
j'ai verifier ma bougie (br9es) mais la couleure indique un mélange trop riche :shock:
que faire ?
félix28
Motos: dtr
Re: problème carburation suite a l'installation ligne giannelli
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2018 23:25
Ben...
Refaire ta carb'...
T'as quoi, comme GP?
Messagede Spocky35 le 09 Mar 2018 23:29
Un GP à mi-temps...
Que la moto marche éventuellement moins bien si elle est mal réglée, OK. Mais aller jusqu'à caler :-k
Messagede félix28 le 09 Mar 2018 23:31
j'ai un gicleur de 220 celui d'origine il me semble
mais le fait de poser une ligne n'est pas censé appauvrir la carb et non l'enrichir ?
félix28
Motos: dtr
Messagede félix28 le 09 Mar 2018 23:40
je précise que quand je suis sur les rapports inférieurs on sent très bien l'action du pot et sa tire cependant elle ne cale pas et ne fait pas de bruit bizarres mais je ne reste pas longtemps haut dans les tours
félix28
Motos: dtr
Messagede Spocky35 le 09 Mar 2018 23:48
syndrome de la panne sèche... Pour une raison à élucider, le carbu se vide de son essence, ou n'est plus assez approvisionné quand le moteur devient glouton.
Arrivée d'essence, mise à l'air libre du réservoir?
Messagede félix28 le 09 Mar 2018 23:55
je n'y avais pas penser la mise a l'air libre est bonne mais peut être une saleté qui empêche la bonne arrivé d'essence a la cuve je vais vérifier demain des que j'en aurais le temps
félix28
Motos: dtr
Messagede félix28 le 09 Mar 2018 23:58
je m'y met demain je vous tient au courant
félix28
Motos: dtr
Messagede phifi le 10 Mar 2018 0:02
Il y a des incohérences...
3BN c'est uniquement en 1988, équipé d'un carbu de 26 et d'un gicleur de 125.
Messagede félix28 le 10 Mar 2018 0:13
pourtant sur la carte grise il est bien écrit 1989 et 3bn sur le moteur
il s'agit peut être d'une 1988 "déguisée" ???
félix28
Motos: dtr
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2018 0:16
Suffit qu'elle ait été immatriculée en 89...
Par contre, le gicleur n'est absolument pas cohérent avec le 26 à boisseau rond de la 88...
Messagede félix28 le 10 Mar 2018 0:17
je viens d'effectuer un saut dans l'atelier car cela me turlupinait
en effet c'est bien un carbu de 26 avec un gicleur de 125 autant pour moi :0008:
félix28
Motos: dtr
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2018 0:18
Spocky35 a écrit:Mais aller jusqu'à caler :-k
J'avais raté une marche, c'est effectivement un symptôme pour le moins radical...
Je checkerais tout le circuit d'arrivée d'essence...
Messagede félix28 le 10 Mar 2018 0:21
ok merci beaucoup je regarde ca demain et je vous tient au courant
félix28
Motos: dtr
Messagede félix28 le 10 Mar 2018 15:03
bonjour j'ai démonter le carbu tout a l'heure et j'ai trouver des saletés au niveau du siege de pointeau
comment sont-elles arriver là ?, bonne question :-k
j'ai donc nettoyer, remonter fait un test et ca marche nickel :D
merci pour tout
je me pose une question aussi sur mon compteur la zone rouge est a 9500 tr/min mais avec le pot je peut largement dépasser les 9500 alors cela est-il dangereux pour mon moteur vu son kilométrage et le fait que le piston a 10 000 km si de temps en temps je me permet une bonne accel et taper dedans a fond ou est-ce qu'il le supporteras sans broncher ???
félix28
Motos: dtr
