probleme de démarrage
Messagede Fontaine philippe le 05 Déc 2004 11:13
SLT a Tous
batterie changée,carbu nettoyé,vidange circuit refroidissement,rien n'y fait ma lightburner ne démarre qu'1 fois /4 en changeant et nettoyant la bougie injectant 1 peu d'essence (1cc) et en insistant sur le démarreur.
Meme en traction ps de demarrage il y a pourtant de la compression...!!
Par contre il me reste une petite durite de environ 10 cm de lg que je ne sais pas ou replacer apres démontage!
Qu'appelle t'on le C.D.I. et ou se trouve t'il?
Merci de vos réponses
Fontaine philippe
Messagede SEBLOB le 05 Déc 2004 15:28
Salut.
Le CDI c'est le boitier qui commande l'allumage de la moto. Selon le régime moteur il donne l'ordre a la bobine HT d'alimenter la bougie au bon moment.
Normalement il doit ètre accessible en virant le réservoir.
POur t apetite durite çà doit ètre l'évacuation du trop plein de la cuve du carbu.
Mais as tu essayé de voir si justement ta bougie faisait des étincelles?
Messagede fg006 le 07 Déc 2004 13:23
bonjour !
voici d'autres pistes pour le démarrage:
bougie neuve
filtre à air propre
essence neuve
éteindre les phares
essayer sans starter (...mettre un coup de gaz)
stocker au chaud et au sec la nuit
fg006
Messagede jime le 07 Déc 2004 16:04
Plus l'anti parasite et vérif du fil de la bobine ca se corrode vite :D
FAZER FZ6 2k4 et TDR 4FU presque vendue
jime
Messagede zapater le 07 Déc 2004 16:05
J'ai eu le même pb !!
Coupe tu l'arrivée d'essence à chaque arrêt ?
Depuis que je fais gaffe à ça, plus de pb même après 15 jours d'immobilisation. Ca démarre en 4 coups de jarrets ...
zapater
