Dtre boite trop courte ?
Messagede niko83dk le 10 Avr 2018 20:10
La rénovation de la brele est finie.
Je nai pas touché au haut moteur étant dans les côtes je roulerai au moins 3000km avant d investir.
J ai roulé récemment sur cette configuration :
Pneu mezler tourance 18p arriere 21p devant.
Pignon 16 couronne 55
Br9es
Pot sans chicane
Silencieux arriere d origine ( acheté en braderie il est plis lourd que celui d origine tout rouillé )
Valve réglée au doigt plus qu a loeuil
Batterie neuve
Le moteur prend ses 11000 tour ou plus sur tout les rapport.
J ai bien 6 Vitesse a la boite...
Pour le résultat c est très simple en 6 Je suis à 50kmh a 5000tours minutes 70 a 7000tours etc....
Du coup un vmax difficile de 120kmh ( avec peine de 100 à 120kmh)
La vitesse compteur semble la bonne car le pratique radar informatif me donnait 67 Pour une aiguille sur 70kmh.
Ma bougie est chocolat ( plus clair sur un côté que l autre)
Je devrais pas être au delà ?
Passer en pignon de 17?
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Dtre boite trop courte ?
Messagede BRIO le 10 Avr 2018 20:19
Bon déjà, c'est pas la boîte qui est trop courte... Elle est ce qu'elle est et elle est pas prévue pour qu'on puisse changer la démultiplication...
Sinon, tu sembles dire qu'à 120 tu serais à 12 000 trs/min? Tu m'étonnes qu'elle va pas au delà...
Donc oui, un PPSB (pignon de sortie de boîte) avec une dent de plus sera ta solution.
Messagede Spocky35 le 10 Avr 2018 20:30
http://yam2stroke.free.fr/technique/theorie/apps/vitesse_theorique3.xls
Tu auras une feuille de calcul pour te rendre compte de l'impact des différents rapports de transmission (tu y rentre tes paramètres et les courbes vitesse/régime évoluent en fonction)
Messagede niko83dk le 10 Avr 2018 20:56
Merci de votre soutient.
C'est vraiment louche mon affaire.
D'après la feuille de calcul, à 5000 tr/min je devrais être a 67 KM/H ( je pense être a 50Km)
Je viens de revérifier , j'ai bien un 16/55 pignon / couronne qui devrait me donner 134 de vmax
Le compte tour sur nos machine est super fiable ?
L'embrayage patinerai ?
En attendant voici la tronche de ma bougie :-) ( tourné coté clair /sombre )
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede niko83dk le 10 Avr 2018 21:03
https://www.youtube.com/watch?v=uAJ6jknOodY
Sur cette video on voit a la deceleration que çà semble suivre les ratios de la feuille de calcul. ( 110 Kmh a 8000 tr/min )
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede BRIO le 10 Avr 2018 21:46
Salut.
Vu la vidéo, ta moto tourne très bien et le compte tours semble cohérent.
Peut être un poil fainéante vers 120, et encore...
Messagede niko83dk le 10 Avr 2018 21:49
Justement c est pas la mienne Mdr
Sur la mienne ca fait vitesse X100 = tour minutes
70 kmh À 7000tour en 6 etc..
A 8000 tour je suis à 80 , lui 110 kmh
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede BRIO le 10 Avr 2018 21:56
Héhéhé, j'avais pas compris...
C'est peut être ton compte tours qui déconne.
Il lui faut 23 secondes pour arriver à sa vitesse maxi. Tu feras gaffe, lui, il fait ça sur autoroute allemande.
Messagede phifi le 10 Avr 2018 22:56
Je pense que ton comptes tours est très très optimiste.
Messagede niko83dk le 11 Avr 2018 6:44
Ok
Je vais passer en 17 , J aime pas faire hurler les moteurs.
La bougie vous paraît bien ?
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 11 Avr 2018 9:28
Je ne pense pas que ton moteur hurle plus que les autres...
Messagede SEBLOB le 11 Avr 2018 17:54
niko83dk a écrit:Ok
Euh, t'es en 16/55, donc tu tire plus LONG que la majorité d'entre nous en 16/57, seulement si à 120 au compteur ton compte tour indique 12 000 tours, ben ton compte tour il a un gros problème, et c'est pas monter un PSB de 17 qui va "réparer" le compte tour.
Par contre en 17/55 ta moto va quand même avoir moins de "patate".
Mais donc actuellement, à 120 compteur t'est loin de faire "hurler" ton moteur, c'est juste ton compte tour qui t'indique n'importe quoi.
D'aprés le logiciel de calcul théorique de vitesse, en pneu arrière de 110/80 18 pouces et transmission 16/55 la vitesse en 6 èm est de pile poil 120 km/h en roulant à.........................................................9126 tours par minute :mrgreen: .
à 12 000 t'es sensé ètre à 157.8 km/h :roll:
Bref, le compte tour est archi faux quoi et le PSB de 17 ne va rien y faire.
Messagede niko83dk le 12 Avr 2018 13:02
Bin voilà que j ai des coupures autour de 8500 tours..
J ai appauvri et placé le tuyau d air en l air.
Et complète le plein au sp98
Ça va mieux mais toujours le phénomène vers 9500.
Je me demande si ma réparation de rondelle en papier d alu sur rondelle acier n est pas en train de lacher
J ai peur d avoir ouvert le gicleur de power jet en nettoyant avec un brin de cuivre ( le débit en soufflant etait rodicule puis après meilleur)
Ça vous parle ?
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede REMY02400 le 12 Avr 2018 14:52
Agrandir le gicleur du pwj avec du cuivre c'est peu probable.
Si tu pense que ça vient de là, tu peux toujours faire comme ceci.
Sachant que le gicleur du pwj fait a peu prêt 60.
Messagede niko83dk le 12 Avr 2018 22:50
Quelle galère suis resté bloqué deux heure au taf a essayer de démarrer âpres avoir rouler 200m en partant.
Elle a calé progressivement.
J ai fini par sortir la bougie et la sécher au briquet et au deuxième coup de kik c parti. J ai réglé la richesse avec la technique habituelle grosses coupure a partir de 8500 tours mais j ai pu rentrer.
En cherchant la panne j ai remarqué qu en soufflant dans le tuyau de sortie de pompe à huile, l air i sort quelque part au niveau de la pompe à huile !!!
On s attend a un circuit qui ne mène au au réservoir dhuile. C est normal ?
La pompe à huile se déplace bien mais j ai l impression qu elle pompe rien ( le moteur est pas serré et le niveau d huile est bien descendu en 150km )
niko83dk
Motos: Dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 73 invités
