Dtre boite trop courte ?
Re: Dtre boite trop courte ?
Messagede niko83dk le 24 Avr 2018 22:17
Pour info la durite etait devenue très dur a l'intérieur du joint caoutchouc qui traverse le carter de pompe à huile .peut être qq l avait colle en tout cas ca ne coulissait pas !
Très dur a extraire
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede niko83dk le 25 Avr 2018 10:30
J'ai bien fait de pas faire le haut moteur tout de suite apres renovation , çà permet de deceller les pannes ( du bas moteur , clapets , carbu et pompe a huile )
Du coup la pompe va super bien , sur ce plein la je vais etre beaucoup trop gras , on pourra me suivre de loin et a l'odeur
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede niko83dk le 26 Avr 2018 13:03
La bulle d air qui se forme sur la durite de pipe a injection c est normal ? Le pignon de 17 C est la misère je passe pas les 90kmh et le moteur peine a passer les 9000
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede ARNAUD le 26 Avr 2018 13:19
Le mauvais côté de la durite transparente: idéale pour s'angoisser...
Messagede niko83dk le 25 Mai 2018 15:33
Voila enfin, j'ai demonté l'aiguille, seul élément que j'avais pas touché !!
placé les deux rondelle au dessus ( pour appauvrir) et la magie, la meule a une patate correct , plus de trou.
La bougie CR8ES est brique après 100Km roulé.
Une enigme subsiste , ma CR9ES quasi neuve ne veut pas tourner plus que quelques secondes puis le cylindre est noyée. ( la bougie sort humide )
Je denoie ( un ptit pouf) , passe la bougie a la flamme je remonte , même problème avec la CR9ES.
Je remonte la CR8ES sans meme denoyer et la le moteur ronronne , prend sont regime de ralenti stable et ensuite la moto roule bien.
J'ai mesuré l'electrode de la bougie, je retrouve 4Kohm pour la CR9 et 4,5Kohm pour la CR8.
Plusieurs ecartement ont été tentés ( 0.65 , 0.70 et 0.85 )
Ma meule est elle incompatible avec un composant ? ( le CDI ? un fil bidouillé ? )
Il s'agit du modèle debridé ( mais qui roulait déjà avec une cr8ES )
J'ai pas envie de cramer des cr8es a tour de bras...
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 25 Mai 2018 16:20
Ta moto n'est pas incompatible, c'est ta bougie qui est morte.
Messagede niko83dk le 28 Mai 2018 8:39
Elle peut etre à la fois morte et présenter une electrode regulière , non abimé, non calaminé et une resistance mesurée correcte ?
( ya un condensateur dans une bougie ? )
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 28 Mai 2018 16:26
Les BR9ES, on en trouve même des mortes dans des emballages neufs...
Messagede niko83dk le 28 Mai 2018 16:31
Excellent !! en tout cas celle la n'aura pas vécu bien longtemps !
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede seb125TDR le 28 Mai 2018 17:35
Et surtout si tu roules débridé mais à tout pris une BR9ES sinon tu auras un jolie trou dans ton piston :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Snawbool le 28 Mai 2018 18:54
en meme temps la différence en un C et une B. tu m'étonne que ca marche moins bine ou qu'elle claque #-o #-o
https://www.ngkntk.fr/fileadmin/Dokumente/FR/downloads_not_used_in_download_area/ngk_code_zuendkerzen_fr.pdf
Motos: DTR125
Messagede phifi le 28 Mai 2018 22:32
C'est une faute de frappe, la C nagerait dans le filetage de la culasse.
Messagede niko83dk le 29 Mai 2018 9:01
oui , c'est bien une faute de mémoire BR et non CR
niko83dk
Motos: Dtr 125
