Dtre boite trop courte ?
Re: Dtre boite trop courte ?
Messagede phifi le 13 Avr 2018 0:14
Le joint spi de la pompe à huile doit être mort, ça surconsomme de l'huile mais ça n'a rien à voir avec ton soucis.
Messagede niko83dk le 13 Avr 2018 7:31
Pour toi avec un spi mort elle sait encore remonter de l huile jusqu'au moteur??
Ça se detail ce spi ?
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede Spocky35 le 13 Avr 2018 8:13
Tu as écrit au début que la moto prend 11000 sur les 5 premiers rapports, alors laisse ta pompe à huile tranquille pour le moment: si elle ne faisait pas le taf, tu aurais serré depuis longtemps, et violemment. C'est mieux si il n'y a pas de fuite, bien sur, mais ta panne d'hier n'a pas de rapport direct avec l'huile. Attention, je ne dis pas qu'il est inutile de s'en occuper, hein, [-X mais il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois et mélanger les sujets. A partir de 8500 rpm, ton moteur ne veut plus fonctionner, voilà le sujet du jour.
Messagede niko83dk le 13 Avr 2018 8:38
Je me refais un nettoyage carbu et vous tiens au jus
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede niko83dk le 13 Avr 2018 10:07
J ai commandé la rondelle chez cam, Je vous tiens au jus sem prochaine
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede niko83dk le 18 Avr 2018 22:37
Montage de la rondelle m'a réparation avait l air ok pourtant.
Nettoyage carbu encore..
Et nouveau reglage de la valve ypvs ( décallage de 3mm)
La moto tourne bien plus de trou a 7 A 8000tours. J ai pu monter sans peine à 110kmh
Le pignon de 17 en commande chez maxxess ( 6 euros)
On verra la vmax.
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede BRIO le 18 Avr 2018 22:39
Donc, tout va bien.
Messagede niko83dk le 23 Avr 2018 11:55
En pignon de 17 , moins bien pour moi dommage c'était bien tenté.
Je comprends toujours pas pourquoi mon compte tours m'indique 11.000 tours en 6 et que je suis a 110 compteur.
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 23 Avr 2018 13:41
:mrgreen: Peut être, tout simplement, parce qu'il déconne à plein tubes, ..et qu'il serait judicieux d'en trouver un autre.
Messagede levry le 23 Avr 2018 17:21
encore faut il savoir le quel du compte tour ou le compteur qui deconne ou plus juste , mes compteurs sont plus tot juste mais je prefere quand meme tous en electronique et calibrer au gps :mrgreen:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede niko83dk le 24 Avr 2018 22:03
Vous connaissez l histoire du mec qui a du bol ?
La durite etait pété a ras du joint de pompe à huile a. L'intérieur.
Voilà l origine de ma prise d air qui aurait amené aussi un serrage l aspiration ne faisait perdre que peu d huile a l extérieur ca a tenu !
Je m en suis rendu compte en soufflant dans la durite.
A chaque arrêt le tuyau se vidait jusqu a cette hauteur !
Durite transparente maintenant !
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede Spocky35 le 24 Avr 2018 22:26
Eh ben...! :shock:
Messagede BRIO le 24 Avr 2018 22:40
Ah ouais, quand même...
La panne introuvable!
Messagede niko83dk le 24 Avr 2018 22:56
Ça va me décider pour un haut moteur cette histoire
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 24 Avr 2018 23:02
:shock: Je n'avais jamais vu ça.
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 22 invités
