trop plein carburateur
Messagede metal le 20 Avr 2018 8:07
Bonjour, voila hier j'ai laisser le robinet du réservoir de mon dtr ouvert , du coup ce matin une belle tache d essence dessous et de que je la remue ca coule par le trop plein du carbu , je supose que ce sont les flotteurs qui sont pas en place , ma question est si je le laissr comme ca est ce que cela va poser probleme en roulant ou pas ?
metal
Motos: 125 dtre
Re: trop plein carburateur
Messagede phifi le 20 Avr 2018 8:34
Soit les flotteurs sont restés coincés en bas, soit le pointeau fuit.
Essaye déjà de taper sur la cuve du carbu avec un manche de tournevis pour voir si ça change quelque chose.
Si ça ne change rien, il faudra démonter le cabu pour accéder au pointeau (c'est le plus souvent le joint torique du siège qui est fatigué).
En attendant tu peux rouler comme ça sans problème, mais il faut penser à fermer l'essence à chaque fois dés que la moteur est arrêté.
Messagede metal le 21 Avr 2018 10:34
Ok v essayer de tapoter avant de tout demonter lol merci beaucoup
metal
Motos: 125 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Jacques robert, Majestic-12 [Bot] et 27 invités
