Après la pose de mon alarme
Messagede warren le 05 Mai 2018 22:39
Bonjour tous le monde, . :D
Après avoir posé mon alarme sur ma tdr ,celle-ci ne veut plus démarrer sur sa béquille au point mort.
Vérifications faites: :idea:
1- Capteur de point mort: OK
2 - Relais de point mort : Colle bien , bobine et contact ok.
3 - Contacteur de béquile: OK
4 - Contaceur de poingé d'embrayage: OK
5 - Voyant point mort: OK
En fait le point mort est bien détecté car le contacteur fonctione bien, le relais colle bien, le voyant vert s'allume , mais il est désormais sans effet sur le contact:
Pour démarrer il faut soit débrayer ou enlever la béquille et ceci même au point mort.
Tous ces test on étés refait ensuite alarme déposée et tous remis d'origine.
Des idées? :roll:
Merci à tous.
Merci a vous tous!
warren
Localisation: Ville: Clérieux . Département: Drôme . Région: Rhône-Alpes
Motos: TDR 1998 125cc 170 Athéna
Re: Après la pose de mon alarme
Messagede phifi le 05 Mai 2018 23:22
Ces trois contacteurs sont reliés par le même fil (noir et blanc) qui arrive aussi au coupe circuit.
Il faudrait peut être voir à ce niveau.
Cependant, sans connaitre le branchements de l'alarme ça va être un peu compliqué de chercher.
Messagede warren le 05 Mai 2018 23:31
Pour le moment j'ai retiré l'alarme, je la remettrai après avoir trouvé le problème.
Tout remis en config d'origine en attendant...
Merci a vous tous!
warren
Messagede warren le 06 Mai 2018 13:09
Bonjour, -0-
Je n'ai toujours pas trouvé, même en ayant remis tout d'origine.
Je ne vois pas ou cela peut-il se passer. #-o
Je me rappel juste qu'a un moment donné j'avais fait un mauvais branchement au niveau de la fiche 4 bornes du bouton d'arrêt d'urgence/démarreur.
Si ma mémoire est bonne c'est depuis que le fonctionnement est erratique. :-k
Quelqu'un aurai t-il une idée ou un schéma visible et bien détaillé?
C'est bien, au niveau du cdi que la coupure se passe? :roll:
Le contacteur de point mort est censé shunter le contacteur béquille en parallèle ?
Pour le moment je continue, mais j'avance pas beaucoup, un bon schéma me serait d'une aide précieuse.... :shock:
Merci a vous tous!
warren
Messagede phifi le 06 Mai 2018 13:25
Je n'ai que le schéma électrique à te proposer, et il faut que tu regarde les n° 12,13,14,15,16, ainsi que les 7 et 8.
Messagede warren le 06 Mai 2018 16:22
MErci beaucoup Phifi :D :D :D :D
Merci a vous tous!
warren
Messagede warren le 06 Mai 2018 16:50
phifi a écrit:Je n'ai que le schéma électrique à te proposer, et il faut que tu regarde les n° 12,13,14,15,16, ainsi que les 7 et 8.
Je cherche la diode entre n°7 et N°15 , je ne la trouve pas, est-elle sur un fil ?
Merci a vous tous!
warren
Messagede phifi le 06 Mai 2018 17:05
Elle n'est pas sur un fil.
Messagede warren le 06 Mai 2018 17:49
Je pense tenir le coupable:
Voilà ce que j'ai trouvé sur le faisceau électrique, c'est sensé être cette fameuse diode, sur le boitier la représentation schématique me donne deux diodes têtes bêches, alors que sur le schéma papier, on voit une diode simple.
Il n'y a aucune référence sur ce composant...
Quelqu'un aurai t-il une idée?
Merci a vous tous!
warren
Messagede warren le 06 Mai 2018 22:30
Personne ne connaît cette bestiole? :-k
Merci a vous tous!
warren
Messagede warren le 07 Mai 2018 23:48
Problème résolu, apparemment c'étai une zener...
Merci a vous tous!
warren
Messagede warren le 09 Mai 2018 18:49
Alarme posée.
Prix entre 50 et 80 EUR sur ebay ou aliexpress.
Je l'ai payé 52 EUR frais de port compris.
#Caractéristiques:
-2,7 Ghz
-Portée maximum,
sens moto vers télécommande: 5km
sens télécommande vers moto: 1,5 km
-Détécteur de choc intégré dans la centrale.
-Radar déporté (monté sous la selle pour ma part)
# Fonctions:
-Alarme silencieuse ou sirène
-Anti hijacking
-Radar débrayable et ajustable
-Detection de choc ajustable
-Démarrage à distance (modif. ajout d'un relais pour ma part)
C'est une bonne alarme chinoise (que l'on paierai bien cher ici),
ceci dit pour nos TDR (5AE)il ne faut pas suivre à la lettre le shéma fourni et ajouter un relais pour le demarrage a distance
Dans l'attente de vos suggestions ,s i cela intéresse assez de monde je pourrai essayer de trouver le temps de faire un tuto, .
Salutations à tous
Merci a vous tous!
warren
Messagede phifi le 09 Mai 2018 18:57
Oui ça serait bien d'avoir un tuto avec câblage.
Messagede warren le 09 Mai 2018 21:53
Prochainement je ferai des photos et je posterai le schéma corrigé, car celui fourni avec ne fonctionne pas avec les tdr (5ae).
En attendant voici les photo du produit:
Merci a vous tous!
warren
Messagede GV94430 le 15 Avr 2021 16:38
phifi a écrit:Oui ça serait bien d'avoir un tuto avec câblage.
Oui ça serait bien :mrgreen:
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
