HUILE TRANSMISSION SUR PNEU ARRIERE
Messagede MABROUK2004 le 08 Mai 2018 22:19
Bonjour a tous
je rencontre quelques problèmes avec mon TDR
en roulant j'ai de l'huile qui sort du tuyau de trop plein d'huile de transmission et va sur mon pneu arriere
de plus en regardant l’œilleton de niveau d'huile je vois beaucoup de bulles
si quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir
c'est assez flippant de savoir que la roue se retrouve souillée
merci pour votre aide
MABROUK2004
Re: HUILE TRANSMISSION SUR PNEU ARRIERE
Messagede phifi le 08 Mai 2018 23:37
Trop d'huile dans le carter ??
Messagede MABROUK2004 le 09 Mai 2018 9:09
bonjour
a priori non il y avait le niveau et de plus je n'avais jamais rencontré ce probleme et je n'ai rien fait sur la moto (vidange,...)
la moto n'avait pas roulé depuis au moins un an
merci bonne journée a tous -0-
MABROUK2004
Messagede phifi le 09 Mai 2018 10:00
Vidange l'huile de boite et mets bien 750ml de nouvelle huile.
Il est possible que le joint spi de la pompe à eau soit mort, et donc que du liquide de refroidissement vienne se mélanger à l'huile.
Messagede rawezi le 09 Mai 2018 11:53
Bonjour, je dirai meme de nous communiquer la couleur de l huile quand tu vas vidanger la boite. Car si elle est un peu de couleur mayo....
rawezi
Motos: 125 dtr
Messagede MABROUK2004 le 10 Mai 2018 10:13
bonjour
a priori le fait d'avoir laisser la moto sans l'utiliser un bon moment faute de temps le moteur s'est rempli d'essence (pointeau bloqué )et l'essence a réussi a passer par les joints spy dans l'huile de boite
de ce fait la quantité d'huile était bien plus que la normale et rejet par le trop plein (logique)
reste plus qu'a vidanger et voir si ça recommence
b -0- onne journée
MABROUK2004
Messagede phifi le 10 Mai 2018 10:19
Ah oui, on avait pas la donnée du pointeau fuyard.
Prévois de changer les spis de vilo, car ils en ont forcément pris un coup.
Messagede MABROUK2004 le 10 Mai 2018 10:37
merci pour tout
je vais essayer de trouver le temps de voir tout ca
MABROUK2004
Messagede ARNAUD le 10 Mai 2018 11:10
Décidément...
On a vu passer le même souci ici y a pas longtemps...
