Jeu CLapets
Jeu CLapets
Messagede dulcidi le 10 Mai 2018 20:00
Bonjour, toujours avec mon problème de puissance à haut régime, j'ai changé les clapets, qui avaient un jour d' 1mm, mais les nouvaux en fibre, laissent également un jour d'environ 1mm. il y a un mieux la puissance n'arrive plus jusqu'à 7000, mais 8000 tours. Avez-vous une idée, si cela peut affecter les hauts régimes, et comment dois-je faire pour résoudre ça ? changer la boîte à clapets ?
Merci et bonne soirée.
dulcidi
Motos: Dtr athena 170 1990
Re: Jeu CLapets
Messagede SEBLOB le 10 Mai 2018 20:32
Ben dans la logique si des clapets laissent un jour, c'est parce qu'ils sont déformés, et alors retourner les clapets devrait résoudre le problème.
Si quelque soit le sens des clapets il reste le même jour, les clapets ne pouvant pas ètre tordu dans les deux sens en même temps, alors le problème vient forcément de la boite à clapets :-k .
Elle se serait déformée à force que les clapets lui "claquent" dessus :?: . Si oui, une d'occasion pourrait avoir plus ou moins la même "usure".
Re: Jeu CLapets
Messagede zeetoon le 10 Mai 2018 20:32
Bizarre ... tu as une photo ?
Re: Jeu CLapets
Messagede dulcidi le 10 Mai 2018 21:14
visuellement il y a rien, c'est juste que quand je les monte, dans 1 sens ou l'autre, il y a tjrs un jour, que ce soit les fibre ou l'origine... la boite doit être déformée
dulcidi
